Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
мне перепрошивали мозги(январь 5.1) под 54 дроссель делали прошивку, затем я поставил сам дроссель(дырка там побольше) вот и расход воздуха на холостом ходу чуть увеличился(соответственно в прошивке изменили подачу топлива), теперь она кушает побольше немного, зато ехать стала и на 3-ей отлично набирает даже 1.5 оборотов, не то что раньше был какой то тупняк)))
Dinov
Авто: 21101 продал 9.09.12, Лачетти седан
в общем температурный датчик в дмрв показывает -40.
с новым дмрв тестовым тоже самое.
тоесть проблема в одной из 5ти жил или в контактах.
кабель с разъемами можно отдельно купить? или только сам разъем и перепаять?
Mihalych78
вобщем сеня поменял ДМВР
бош 116
1819 р
расход воздуха с 12-15 упал до 9-11
инициализацию не делал
не сразу но чувствуется поехала увереннее
жду падения потребления бенза в 1,4 раза
а то 11 литров в городе - как на икстрейле прям
Gennadiy K
Авто: Приора-хэтч 2013г
Dinov писал(а):тоесть проблема в одной из 5ти жил или в контактах.
Проблема с зелёно-голубым проводом или разъёмом. Прежде чем отрезать разъём надо найти место плохого контакта, может контакт в разъёме ЭБУ отошёл или провод оборвался.
Купить можно только разъём ДМРВ, провод или разъём ЭБУ ремонтировать надо.
Dinov
Gennadiy K писал(а):Dinov писал(а):тоесть проблема в одной из 5ти жил или в контактах.
а там оказалось косяк в последней прошивке паулюса старт пауэр евро 0. залили ту же самую только евро 2 обошли показания с ДК и стала видеть температуру.
Mihalych78
расход тока за вечер упал с 10,9 до 8,9
red_rata
Mihalych78 писал(а):Зарегистрирован: 13.10.2009
Авто: 21114 8 клап
Непонятно, какая у вас машина?
Если 21114 то должно быть 16 клап.
Если 8 клап, то авто должно быть 21112.
Mihalych78
было там 16 клап
до тюнинга полного
и мона на ты
мы не баре из курилки
red_rata
Mihalych78 писал(а):и мона на ты
Ок,
Про полный тюнинх не в курсах.
Mihalych78
red_rata писал(а):Mihalych78 писал(а):и мона на ты
Ок,
замена кузова, пихла, ходовки
