слез сальник КВ.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> слез сальник КВ. вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 20:26
полгода назад менял сальник колена. сегодня на ходу смотрю - горит. под капотом все в масле. разборка показала - сальник вылез мм на 3 (КВ по оси не ходит - проверял). и чо теперь? менять их постоянно вместе с маслом? такое ощущение, что он просто усох!
еще и шкив ГРМ (менял на новый вместе с сальником) коленом продавило на 1мм (затягивал нормально, без фанатизьма), там у колена ступенька небольшая, а шкив, видать, из мягкого материала. соответственно ремень ГРМ становится ближе к блоку. не из-за этого ли и проблемы со сдвигом ремня?
короче, мужики, помогите чем нить кардинальным, забодала эта хня! nea
IMHO и только IMHO!
MG_And
Авто: Audi 100 89 г.в
Сообщение Добавлено: 12 Май 2012 20:52
Сальник балаково? Вообще он с трудом запресовывается, сидеть должен хорошо, ну на герметик можно попробовать будет новый посадить.
MG_And сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 07:22
вроде балаково. насчет с трудом - не знаю, пальцами не задавил, взял длинную трубу и даванул. герметик, думаю, бесполезен, ибо сальник его просто выдавит в м/насос и чем все это кончится хозе его знает.
IMHO и только IMHO!
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 08:06
Возможно прослаблено посадочное место под сальник. Если кардинально- заменить масляный насос в сборе.
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 09:56
Его забивают,и довольно плотно.
Если простым вдавливанием заходит,более вероятно - плохой сальник(мал диаметр ).
Менее вероятно,увеличено посадочное место в насосе.
Обезжирить посадочное место,тонкий слой герметика на край сальника.
При запрессовке герметик,как смазка работает,после застывания,как доп.уплотнение.
Это не имеет значения.Шток КПП например именно "ходит",но свой сальник не вытаскивает.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 05:58
странно Pardon
я его со старого насоса еле старый выковорил так туго сидел facepalm новый загонял тоже адово.
а тута вылез Pardon наталкивает только на то
или его от туда колено выдавило ввиду перемещения.
почему?
видел несколько машин с завода брак с неправильно подобраными полукольцами,сальник тупо выдавливало КВ, мучались долго ,нов скрытие поддона решало.
сравнение некорректно ввиду немного разной работы конкретного узла.
Destroy_55
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21213
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 06:11
Менял сальник этот .. проехал километр масло вытекло. Диагноз конец полукольцам коленвала. Изза них сальник и выдавливало. Смотри на продольное премещение КВ мурзилка гласит о 0.2 мм если больше 0.5 мм уже плохо.
Destroy_55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 06:26
с перемещением КВ все в порядке. про малый диаметр сальника есть сомнения, даже не малый диаметр, а, скорее, плохое качество резины сальника - усыхает со временем. вопрос - где взять нормальный? и как определить, что именно он и есть? вчера поменял сальник, проехал км 5, маленько очкую - не задрало бы.
с т808 согласен - сальник конструктивно должен держать и вращательное и осевое перемещение. все-таки какая то падла шлепает левые сальники!
IMHO и только IMHO!
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 09:01
неверишь БРТ сальникам, возьми Ростеко продукция конкурент БРТ или даже лутше.
об этом никто неспорит,только если у тебя колено будет гулят не в допусках то извини причём тут сальник и его неспособность стоять на месте? Pardon
ведь милионы авто ездиют у них этот сальник сидит и ходит по 100с лишнем тыков и ничо, а если появилось гуляния КВ по сторонам то вот тебе КВ и выдавливает сальник.
Dsoftgroup
Авто: Citroёn Berlingo.
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 09:03
тоже столкнулся с проблемой, масло текло как с ведра, через 2 км поддон высох, моторка вся в масле.. поменял сальник, только выехал - снова выдавило, в итоге заменил масляный насос в сборе, после этого проблем не было..
все что не делается - к лучшему
не воспринимайте ВСЁ что пишу всерьез, бывает крышу сносит..
Dsoftgroup сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 20:26
я межпрочим здесь фотку выкладывал - мои полукольца в поддоне. заметь, проблем с сальником не було. колено ходило около 2мм.
IMHO и только IMHO!
MaratZ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 21:45
А редукционный клапан в маслонасосе работает?
Ваз-21144, 1.6 8 клап.
MaratZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 22:16
вопрос интересный, Но мне кажется быстрее фильтр порвало бы если клапан завис. Pardon
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 22:35
Алё, гаражжж... Давление же не здесь создаётся... Никакой сальник не выживет так... Drinks or Beer
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 22:40
точняк,
пора спать Wink
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2012 20:06
не прошло и месяца - опять масло по всей дороге!!! поставил сальник SM germany в какой-то паленой упаковке с листочком (оно и понятно - цена в 2 раза дешевше). по сравнению с балаковским чутка мягше и на 0,2мм диаметр ширше. если и этот вылезет, ТТТ, буду менять маслонасос. Pardon вот такая одиссея м ее за ногу.
IMHO и только IMHO!
Dsoftgroup
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2012 21:35
ДюКЧ
Pardon и я о чем....
Дымдыр
Авто: Ваз 21099
Сообщение Добавлено: 09 Июня 2012 23:17
я туда воткнул 2 штуки .Полёт нормальный ! ROFL
Дымдыр сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Aleks1970
Авто: 21093-карб., 1990 г. 70 т. после кап.р, НП, БК-08 (Орион СПб)
Сообщение Добавлено: 10 Июня 2012 12:03
Такая же фигня была.
не совсем согласен Петрович.
У меня стоит указатель давления масла (шестерочный). Так вот перед тем как выдавило сальник я успел заметить скачок давления (по хз какой причине, наверное редукционный заедал)) до 8 кг/с (на 1-2 сек). И куда же маслу деваться при таком давлении? Часть его и давит в сторону сальника мимо шестерен.
Я лечил (временно, пока не заменю маслонасос) так
+ суперклей по внешнему диаметру снаружи сальника после посадки. Пока (1 т. км) держится
Кстати вопрос - бывают сальники не обрезиненные, а металические по наружному диаметру?
Бывает и хуже...
Aleks1970 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
