Dene
Авто: ВАЗ-21093i
Добрый день, друзья!
Такие проблемы появились:
1) заводишь машину, и в районе педали тормоза начинается шипение, напоминающее воздух, выходящий из "спускающего" колеса. Стоит даже совсем легонько нажать на педаль тормоза - шипение прекращается, отпустить - начинается снова;
2) при торможении руль очень сильно вибрирует и дергается влево-вправо;
3) во время движения машина "чирикает как сверчок" довольно громко. Предполагаю, что это "чириканье" - разболтавшийся трос ручного тормоза, который надо подтянуть, но хочу послушать ваше мнение.
Рассчитываю на вас!
ваакумник смотрерь...по шипению,глядеть шланг ваакумный.обратный клапан....ревизирую тормоза
Dene
Авто: ВАЗ-21093i
Спасибо, как вариант надо глянуть
А почему руль может так вибрировать и дергаться?
Лёха198
тормозные диски поведённые и выработанные. менять
Dene
Авто: ВАЗ-21093i
Хм, благодарю
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
Лёха198
Надо человеку
показать мурзилку, что б он знал
Мурзилка писал(а):Минимальная толщина диска при износе 10,8 мм, максимально допустимое биение (на наибольшем радиусе) — 0,15 мм.
и не задавал вопросов "почему менять"
