сигнализатор давления масла?
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> сигнализатор давления масла? вывод темы на печать
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 07:30
вышло масло из-за слезшего сальника, я тут отписался по теме. все это здорово напрягает. так вот, хочу поставить звуковую сигнализацию на эту проблему, типа звуковые повторители поворотов, не знаю, есть ли сейчас в продаже. что, если я поставлю такой девайс параллельно датчику давления? будет работать? что посоветуете?
IMHO и только IMHO!
BPSNSK
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 07:37
ДюКЧ
параллельно лампе надо ставить.
Самое простое - пьезоизлучатель со встроенным генератором.
Тут или ещё в разделе пошариться - выбрать подобные.
BPSNSK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 11:24
ДюКЧ... При включении зажигания будет пищать, если по-простому сделать... Надо, шоб сига контролировала тока на заведённом движке, то есть, 2 точки включения, одна - провод датчика, который массу даёт при срабатывании датчика, а вторая - надо подумать (скорей лампа заряда батарейки)...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 06:29
на лампу?...блин! приборку вскрывать? доктор, мож рассосется? Pardon
IMHO и только IMHO!
Рена
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 06:42
Я когда ставил датчик давления масла от классики, то пустил отдельный провод и подсоединил его прямо на датчик.
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 14 Май 2012 08:15
Всё есть под капотом... Но есть надежда, шо рассосётся... supercool
tchm14
Авто: ВАЗ-21099i 2002г.в.--- ЧС4Т---ЭП1М---АН-2.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 12:32
Да в рот ей ноги - пусть пишшит. Он для того и хочет сделать.
Завёл машину, давление появилось - перестала пищать. На ходу пропадёт давление - запищит.
Кстати, идея неплоха. Надо себе сгородить.
А может колокольчик из БСК задействовать? Кто что думает? Какой звук скорее обратит ваше внимание на возникшую неисправность?
Режим взлётный,РУД держать!
tchm14 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 13:45
Тут кому как... Мне бы не надо, шоб пищало... А с другой стороны, если пищит, значит зажигание выключить забыл, в ожидании, например, жены под гастрономом, в котором бельём торгуют, и парфюмом... hehe
tchm14
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 14:01
Тут ежели запищало надо скорее зажигание и выключать, так как давления ёк!
Если цеплять к проводу от аварийного датчика, параллельно лампе - плюс постоянно на излучатель, минус через датчик то утром, например, сел в машину, зажигание включил - запищало, завёл - перестало. Заглушил - ничего не пищит.Масло кончилось - запищало. Короче как лампочка. Нормальная схема будет.
Сохатый
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 15:15
Ну, а почему бы не сделать от лампы давления масла, и лампы разряда АКБ. Если обе в одинаковом состоянии - молчит, если одна горит, то пищит. Схема реализации любая - хоть на релюшках.
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 15:51
ДюКЧ писал(а):
приборку вскрывать?
Зачем?
Подключи к ЧЯ Х3/16 (провод Серый с Голубой полосой)
На Самаре и стоИт датчик аварийного давления масла от классики ММ-120 Smile
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 16:08
ДюКЧ
Объясни, ламп уровня масла, давления масла и надписи Стоп - мало facepalm , приделай спикер к лампе датчика уровня масла!
ДюКЧ
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 18:52
датчика уровня масла у меня преставился еще хозе когда. кстати, может к нему пищалку приколхозить? а про остальную иллюминацию - видеть-то я вижу, да только не постоянно же на нее пялиться?
IMHO и только IMHO!
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 20:46
ДюКЧ
"датчика уровня масла у меня преставился еще хозе когда" - так поменяй, делов, то. Подкину идею, на светодиод в бск идет (сигнал) 3 вольта и только в 2х случаях: 1й - короткий при тесте и 2й - после сработки датчика и до момента выключения зажигания. Колодка БСК отдельная на всех панелях (НП,ВП и Евро), схема приборок НП и ВП есть, и в мурзилке, и в ФАКе, на Евро - вообще БСК вынесен. Удачи. Wink
Сохатый
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 21:22
Уровень вторичен - главное давление. Вот его и надо пасти. Тем более масло там плещется, и скорее всего в движении будут ложные сработки. Я лично за схему "исключающее ИЛИ" между лампочек разряда АКБ и аварийного даления масла, ну и задержечку на срабатывание секунду-полторы, на случай если после пуска масленка тухнет с запозданием.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 21:51
Сохатый
wwow ложные сработки - будут видны на БСК, что то жалоб нет Pardon У человека ушло масло через сальник, при уровне масла ниже мин. давление еще будет, а вот датчик уровня сработает, так что 2 пищалки ставить? Pardon
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 21:53
Yurik 999 писал(а):
ложные сработки - будут видны на БСК, что то жалоб нет У человека ушло масло через сальник, при уровне масла ниже мин. давление еще будет, а вот датчик уровня сработает,
Good было так на рабочей...
зачем это бряканье лишнее facepalm
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 21:55
MIK64
Народ перестраховывается facepalm
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 21:58
только от чего....придумано уже все давно для этого
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 22:00
MIK64
От проблем со зрением Smile
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 22:04
pst
Сохатый
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 22:05
Yurik 999, датчик уровня масла (равно как и уровня охлаждающей жидкости и омывайки) опрашивается ТОЛЬКО при включении зажигания. Если сомневаетесь, снимите на работающем двигателе клемму с датчика уровня и замкните ее на массу - БСК даже носом не поведет.
Над непрерывным интеллектуальным контролем за уровнями жидкостей сейчас плотно работает (я надеюсь Smile ) .kkursor Вот тема об этом http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=304193
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 22:11
у меня робит все.........пробывал не раз.......хз мож в новой панели так.....специально на работающем замыкал
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 22:15
Сохатый
Подожди, но контроль ламп, уровня тормозухи, давления масла работают! Принцип один. Наверно правильно - только при включенном зажигании?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 22:18
в старых точно Good ....а поч у меня робит то?
Страница 1 из 5
