Проблема с приборной панелью "В" электронной
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Проблема с приборной панелью "В" электронной вывод темы на печать
Voucheg
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 15:55
Доброго всем времени суток. Дело в чём, перестал работать прикуриватель и приборка застыла на некоторых показаниях при движении(обороты, скорость, температура и уровень топлива). Раньше было тоже самое, я менял плавкий предохранитель F6(переносная лампа), на форуме читал что не F18 сгорает а F6 и поэтому вот такая беда с прикуром и приборкой. Сейчас же проверил и 18 и 6 предохранители, все целы!!! Скидывал клемму "-", не помогло. Также не работатет прикур и приборка. Подскажите в чём на этот раз может быть беда?(((
Voucheg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 13 Май 2012 17:12
Выдерни фишку прикуривателя (рядом с левой ногой пассажира) и ещё раз проверь\пошевели F6.
Не поможет - надо проверять монтажный блок, возможно дорожка сгорела.
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
