Страница 2 из 2
[Grinders]
Bizz
Эту схему я взял в мурзилке.. Да и инете тоже они есть.
за ссылку огромное спасибо
[Grinders]
Не понимаю тогда... В моем варианте подключения с доп. реле.. у меня вылетает 5А предохранитель F1, а вот 7,5А предохранитель держит нормально..
Bizz
[Grinders]
да, действительно это идентичные схемы.
я сейчас точно не помню, но плюс я брал не от салонного освещения (как у тебя в схеме), а от контакта габаритов (на кнопке их полно. надо прозвонить какой контакт дублирует контакт на габариты)
[Grinders]
Bizz писал(а):
... но плюс я брал не от салонного освещения (как у тебя в схеме), а от контакта габаритов (на кнопке их полно. надо прозвонить какой контакт дублирует контакт на габариты)
не понял!? А где у меня плюс от салонного освещения?
Все же как правильно нужно подключиться?
Bizz
[Grinders]
я неверно выразился. хотел сказать о подсветке комбинации приборов.
совсем запутался в двух схемах. по своей схеме я подключился к выключателю наружного освещения. т.е. видимо до предохранителя.
[Grinders]
Bizz
опять не понял.. причем здесь подсветка комбинации?? может подсветка кнопки?
[Grinders]
оба варианта запитанны от предохранителя F1
Bizz
Ф1 - подсветка кнопок в салоне при включении габаритов
[Grinders]
F1 это не только подсветка кнопок, но еще и "F1 (5A) - Лампы фонарей освещения номерного знака. Лампы освещения приборов. Контрольная лампа габаритного света. Лампа освещения багажника. Лампы габаритного света левого борта."
Страница 2 из 2
