Forbidden
Может датчик масла?
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Forbidden писал(а):Может датчик масла?
Помоему, это датчик уровня масла в картере.
McRae
Авто: X3
у меня ЭТО повисло после 1-й недели эксплуатации. Вот докатал до 50 тык. и решил все-же поменять. Да, это датчик уровня масла (лампа на БСК). Но, ИМХО, гораздо надежней ЩУП! А меняю, чтобы эстетику подкапотного не нарушать свисающими концами. Разъемы, однако, на ВАЗе делать так и не научились (развалился именно разъем).
Koba
ff21113 писал(а):у меня ЭТО повисло после 1-й недели эксплуатации. Вот докатал до 50 тык. и решил все-же поменять. Да, это датчик уровня масла (лампа на БСК). Но, ИМХО, гораздо надежней ЩУП! А меняю, чтобы эстетику подкапотного не нарушать свисающими концами. Разъемы, однако, на ВАЗе делать так и не научились (развалился именно разъем).
У меня он тоже точно так же висел, как на картинке. Только в данном случае развалился похоже не разъём, а вывалиллась пластиковая вставка(на которую разъём и приходит) Вальцовка слабая была.
Forbidden
Так я и думал, буду втыкать обратно
Koba
Forbidden писал(а):Так я и думал, буду втыкать обратно
Чего ты там втыкать собрался? Если там просто разъём выпал, это одно - втыкай на здоровье. Но 90% что у тебя там развалился сам датчик. Там соответственно проводок оборвало. Проще новый купить. Цена вопроса 185 рублей. Или его вообще исключить нафиг.
Forbidden
Koba писал(а):Forbidden писал(а):Так я и думал, буду втыкать обратно
Да я еще не смотрел толком че там. Не воткнется, поменяю на новый.
Хотя все равно масло всегда по щупу смотрю, нафиг он нужен этот датчик.
McRae
Авто: X3
Цитата:нафиг он нужен этот датчик
адназначна!
Petrovich
Чётко видно, что выпал не разъём, а вырвана из корпуса вся ответная часть и провод оторван. Плохая завальцовка. Перед заменой масл. фильтра надо аккуратно вытащить разъём оного датчика. Иначе легко вырвать его с "мясом" и результат на картинке.
