Voucheg
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Подскажите пожалуйста, перед тем как поменять РХХ, мне посоветовали почистить дроссель очистителем для карбюраторов. кто то говорил что его нужно снимать(там ещё прокладка есть специальная) а кто то говорил что снимать нет необходимости, типа закрывать жабо картоном, снимать воздушный патрубок с дросселя и чистить сначала при закрытом, а потом прям туда очистителем при открытом дросселезадувать. после промывки завести с педалькой газа в пол. Так нужно делать или как нибудь иначе?
neclassik
Авто: Рено Дастер
Voucheg
Его снимать 5 минут,пара гаек на 13 и отсоединить
шланги.Промыть очистителем для карбюратора и можно
ещё палочками ватными,что бы лучше вычистить.
А РХХ можно старый попробовать очистить от нагара,
бывает помогает.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Voucheg писал(а):а кто то говорил что снимать нет необходимости
Тем кто так говорит... с ноги в то место откуда такие слова появляются
Дебилов хватает в нашей стране!
Если хочешь смыть всю грязь в цилиндры, твоё дело.. Можешь ещё песочку в масло насыпать, говорят прибавляет + 200 лохадиных сил
Ну а если серьёзно.. Открутить пару гаек и хомутов, не такая уж сложная и долгая операция....
П.С. Если плавают обороты, не торопись менять РХХ... Его иногда достаточно почистить... Открути его для начала, даже не снимая дроссель... И посмотри много ли нагара в дросселе и на самом РХХ...
Мне помогла небольшая чистка на парковке у магазина, пока ждал... Снять 1 разъём и выкрутить 2 болтика заняло минут 10... + пара салфеток завалявшихся из МакАвто
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
!Lnur
Voucheg
Главное отмыть не только видимую грязь, но и нагар в тонком канале вентиляции картера лабиринтом проходящий через корпус дроссельного узла.
