Автор |
Сообщение |
alex-7
Добавлено: 15 Май 2012 11:09
здравствуйте!!!!зашумела кпп-выжимаю сцепление шум пропадает(значит выжимной накрылся).снял коробку,снял выжимной-он оказался в норме,люфта нет,крутится без шума!!!купил новое сцепление LUC.поменял его-шум остался при выжиме педали сцепления.выжимной палево оказался????поменял масло-оно по-белело и немного металлической пыли было!при езде на любой передачи кпп шумит(не воет) как будто нет масла в коробке.наверно коробке каюк???? _________________
Вернуться к началу |
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 15 Май 2012 11:48
alex-7 писал(а): | зашумела кпп-выжимаю сцепление шум пропадает(значит выжимной накрылся) |
Это твоя первая ошибка. Если при выжатом пропадает - это коробка.
Если шумит постоянно (выжато\невыжато) - это выжимной.
alex-7 писал(а): | его-шум остался при выжиме педали сцепления.выжимной палево оказался???? |
Скорее всего.
alex-7 писал(а): | при езде на любой передачи кпп шумит(не воет) как будто нет масла в коробке.наверно коробке каюк???? |
Это сильное колдунство. На любой передаче - скорее всего теперь это выжимной. На ХХ с невыжатым - подшипники валов или зазоры шестерен на валу (при выжиме тихо...коробку отсоединили от мотора - ничего не крутится в ней).
На ХХ тарахтит почти у всех. Это не бага, а фича. Не парься. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
alex-7
Добавлено: 15 Май 2012 19:37
как мне поступить???коробку ремонтировать или выжимной поменять(купил уже)?? _________________
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 15 Май 2012 19:43
alex-7 писал(а): | как мне поступить???коробку ремонтировать или выжимной поменять(купил уже)?? |
Скорости нормально втыкаются ? без хруста ? не вылетают ? - тогда в коробку не лезь - бесполезно. Можешь попробовать без разборки поменять задние подшипники (вроде кто-то с лола так делал, но помогло не на долго)
Выжимной яб поменял. Ато лепестки попортит. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
alex-7
Добавлено: 15 Май 2012 20:39
втыкаются,не хрустит,не вылетает.выжимной поменяю-купил ТЗА _________________
Vermilion
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
Добавлено: 15 Май 2012 22:44
взял горобку с кам. ремонта - тоже на хх шуршит - постукивает больше...
выжимаешь - пропадает... а хотелось бы после кап.ремонта - тишины...
буду значит шумку делать... _________________ Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
Voucheg
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21102 1.5 8 Volt 54 дроссель, online прошивка, 4-2-1 выпуск на 51 трубе, вал нуждин 11,4 296 фаза, БК Штат
Добавлено: 16 Май 2012 00:28
"Ваз - ну сделай же ты когда нибудь тихий коробас!" Интересно а на 21106 с опелевским мотором и коробкой не шимит наверняка, тишина))) _________________
alex-7
Добавлено: 17 Май 2012 19:46
спасибо за ответы!буду искать время! _________________
Project 51
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21101
Добавлено: 18 Май 2012 09:49
Так ж сейчас. Это подшипник вала шумит. Нажимаешь на сцепу - шум пропадает. Еще шумит на холодную. После прогрева шумит, но еле слышно.
alex-7
Добавлено: 18 Май 2012 15:08
забыл написать!если педаль сцепления нажать и РЕЗКО отпустить шум от кпп громкий,если МЯГКО отпустить то шум тихий-бывает и нет его! _________________
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Добавлено: 18 Май 2012 15:35
alex-7 писал(а): | если педаль сцепления нажать и РЕЗКО отпустить шум от кпп громкий,если МЯГКО отпустить то шум тихий |
У меня было наоборот. Резко отпустишь - шумит. Мягко отпустишь - тихо, но через пару минут потихоньку шум становится таким-же, как если отпустить резко. Подшипники ставил калиновские, закрытые. Хватило на пару тыщщ - снова все зашумело -забил нахрен. Сейчас ряд с парой поменял. немного прикаталось. Шум на уровне стоковой коробки. Нормально. _________________ Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
alex-7
Павел_2114
Авто: Renault Sandero Stepway
Добавлено: 19 Май 2012 14:17
AMAROCK писал(а): | У меня было наоборот. Резко отпустишь - шумит. Мягко отпустишь - тихо, но через пару минут потихоньку шум становится таким-же, как если отпустить резко. |
Все в точности как у меня! Автотаз стал стабилен да же в характере шума коробок
beast19
На форуме 5 лет
Авто: 21124, 2008г.в.
beast19
На форуме 5 лет
Добавлено: 19 Май 2012 14:41
и еще, заднюю приходится включать по тихонечку, иначе хрустит сильно, это у всех так?
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Добавлено: 19 Май 2012 22:15
alex-7
тросик поменяй и наслаждайся
можно конешно вилку поменять, коробку на 2 направляющие корпуса ставить -как положено а не на 1 как на сервисе - им так легче запихнуть
alex-7
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Добавлено: 21 Май 2012 15:52
alex-7 писал(а): | не понял смысл сообщения |
Читай соседнюю тему + форум. Коробка не шумит когда все сделал правильно при замене сцепления. Много рассказывать - коротко не получится.
У меня коробку не слыхать- тьфу, тьфу
alex-7
Vermilion
На форуме 6 лет
Добавлено: 21 Май 2012 20:13
коробку менял, сцепление менял... шум остался...
не умничайте пожалуйста... _________________ Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Добавлено: 21 Май 2012 22:06
Vermilion писал(а): | Владимиръ Владимирович
не умничайте пожалуйста... |
А вы вообще какие ответы ждете: там слева вверху коробки есть потайная гаечка - шестигранным неравнобедренным ключем покрутить - шум пропадет?
Можно поменять 20 коробок и поставить платиновое сцепление - и все не правильно. Что-то нет ответов типа - однозначно у всех 100 млн жигулей коробки шумят и перекрывают звук дороги. Значит не у всех! Значит кто-то умней Вас!
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Добавлено: 21 Май 2012 22:25
Ваш пост в соседней теме сами признаете косяки установки:
поменял я коробку+ сцепление...
сцепление было съедено с одной стороны намного больше чем с другой..
я то думаю почему оно буксовало как то местами и не всегда...
все про все обошлось 11000р. (коробка с кап.ремонта\ замена сцепления\сцепления\
Серьезные ошибки при установке коробасов - ваша беда - о чем я и пытаюсь достучаться - а вы меня .
Vermilion
На форуме 6 лет
Добавлено: 22 Май 2012 01:37
поведайте нам о таком болте, который спасет всех тазоводов от шума...
две сотки кину на счет если поможет... _________________ Ни что в мире не постоянно ) Каждый имеет право на свою ветку на дереве
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Добавлено: 22 Май 2012 09:36
Vermilion писал(а): | поведайте нам о таком болте, который спасет всех тазоводов от шума... |
сам ищу - пока не нашел -найду скажу. Те кто нашли этот болт пересели на нормальные автомобили и молчат
