заводитсо токо с веревки!!!
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> заводитсо токо с веревки!!! вывод темы на печать
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 14:35
млять приключилась не задача, не могу завести дрыг свой, стартер крутит весело. и с первого и второго и третьего подхода, с выхлопа пахнет бензом, свечки сухие менял несколько комплектов, заводитсо только с веревки с первого тычка, едет нормально весело что в городе что по трассе, бк гамма412 ошибок не дает чек не горит. на прогретом двигателе 59-62кг воздуха, обороты 840-880, дроссель ноль, 14в геннадий, мотор 120 мозги ителма 5,1 прошивку не помню.
предыстория, эти несколько дней заводился со 2-3 прокрутки долгой.
дроссель чистый, подсоса воздуха нет, стартер крутит мотор.
какой еще тенец с бубном сделать в толк не возьму помогайте.
Заранее спасибо
Последний раз редактировалось: skripun (15 Май 2012 16:42), всего редактировалось 2 раз(а)
skripun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2107-2111-21093-2111
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 14:53
сегодня утром так на работе знакомому 10ку мучил
в общем когда стартер маслает-просадка идет,модулю норм искру не дать
замена акка решила вопрос
провода еще на гене и акке почисть
алекс спб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 14:55
аккум хороший. провода чистились перед зимой, почищу но не думаю что они.
1973qwert
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21901
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 15:48
дврм. расход 69 это что фантастика.
один дурак может на задавать столько вопросов, что и сто мудрецов не ответят!
1973qwert сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dron_spb
Авто: Пишиход
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 15:59
Двиг то стартер крутит? Или только себя весело вертит?
Dron_spb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 16:05
стартер крутит дрыготель, те работает под нагрузкой, еще точнее ремень крутитсо, еще точнее иногда даже тахометр отклоняетсо.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 17:10
алекс спб скорее всего прав.
В связи с падением напруги во время прокрутки стартера наверняка отключается либо главное реле, либо реле бензонасоса.
Послушай внимательно, в торпеде релюшка не щелкает?
1.5л 16V 2002 г., серебристо-голубая (если её помыть)
serg_42 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergExp
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 17:18
59 это очень много. Попробуй отцепить разьём с датчика ДМРВ и заведи со стартера.
SergExp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail AIM Address
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 17:26
SergExp
башка не сток стоит. но с отключенным дмрв не пробовал заводить, завтро утром попробую.
serg_42
не а ни че не щелкает. просто тупо крутит весело и все. насос гудит при вкл зажигании.
утром хорошо зачищу клемы, ща уже лень весь день в коробченке на жаре.
какие еще варианты а то я ужо устал варианты в голове крутить.
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 15 Май 2012 17:29
может ли это как то сказатсо, стояло реле на защиту стартера, я его отцепил и воткнул все как было, просто эти реле меня задрали как нагреетсо мотор или жара, приходитсо с отвертки заводитсо.
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 10:45
ну други новая информация, все также не могу завестись.
1 почистил массы, клемы акб, стартерные и тп.
2 стартер крутит дрыг.
3 открутил нипель на топливной рампе, сухо. так и должно быть иль от туды должен бенз побежать???
4 если должен побежать то какого хрена с веревки заводитсо.
5 ДКПВ???
6 бортовик мозги видит опрашивает, выдает прошивку, но все так же ошибок нет.
граждане какие мысли еще будут? стою во дворе под машину не залезть с низу фильтр глянуть и тп.
давайте активнее, боюсь на автобусах ездить и людей тоже.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 11:00
Давай по порядку...
1) Когда стартер крутит то ЧЕК гаснет ?
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 11:01
мне кажетсо да, но через 10 минут перепроверю.
если да то что посмотреть если нет то тоже что смотреть??? я за одно проверю
просто бегать домой неудобно.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 11:07
Если ЧЕК гаснет, то мозги видят вращающийся коленвал. Соответственно дает импульсы на форсунки и свечи.
Если не гаснет - копаем в сторону ДПКВ. Сигнал на гашение ЧЕКа берется именно оттуда.
И проверь все предохранители у левой ноги пассажира. И релешки там проверь.
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 12:18
чек в момент работы стартера гаснет, предохранители вроде живые, но позже поменяю на новые, релюшки местами поменять не могу нет головки. какой интересно имбицил-конструктор придумал их привязать к шпилькам.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 12:29
Я так подозреваю, что сдох предохранитель бензонасоса.
ЧЕК гаснет - это гут.
Проверь, есть-ли искра в момент прокрутки.
Если искра есть, ЧЕК гаснет, с рампы не брызжет - че-то с цепью бензонасоса (но не брызгать может еще из-за неисправного обратного клапана, который держит давление после выключения бензонасоса...не страшно, что он неисправен).
Но почему тогда заводится с веревки ??
Хрень какая-то.
Возьми АКБ у когонить. Поменяй. Проверь.
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 12:55
только что проверил реле и преды новые вткнул, все живое.
есть ли искра проверить так же как и на старых карбовых??? мз ниче не будет??
получаетсо млять как всегда либо нечему гореть либо не чем поджигать, я тоже сижу и думаю что хрень какая-то, так не бывает.
дело точно не в акб, бортовик показывает 12,5в. и акб не старый 62ач.
ну у мя осталось токо 2 предположения МЗ или цепь, бензонасос или цепь, но бензо насос если б помер или помирал то я бы и с веревки на нем долго не отъехал а я вчера по трассе 300км пробежал, но и и мз также был бы дохлый то не завелся бы или троил.
лан вечером попробую искру за одно и гляну свечки сырые или не сырые, свечник сломался.
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 13:07
Запасную свечку в насвечник и дай хорошую массу. Проверь на всех свечах. Лучше вдвоем делать.
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 13:08
один справлюсь, отвертка отвертка на стартер помосчь Smile
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 13:11
Главное массу дай хорошую на свечку. Когда один делаешь, неудобно следить за двумя моментами сразу. И отвертку надо тыкать - и за свечкой смотреть.
tonwelle
Авто: ВАЗ-2112
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 13:17
Проверяйте цепь бензонасоса, топливоподачу. При нажатии на нипель, а тем более при откручивании нипеля рампы (не путать с пластиковым колпачком) бензин должен брызгать под давлением.
Убедитесь, что бензонасос отрабатывает несколько секунд (около 4) после каждого включения зажигания.
При нерабочем бензонасосе, неисправности модуля зажигания никаких ошибок не будет,блоком это не диагностируется (кроме пропусков если поддерживает блок и прошивка),
Кстати, ДМРВ в запуске не участвует,значения берутся из таблицы, это так, для справки ))
Еще я бы проверил просадку напряжения аккумулятора во вермя прокрутки стартером.Может не хватать на хорошую искру, влиять на работу форсунок.
Последний раз редактировалось: tonwelle (16 Май 2012 14:09), всего редактировалось 3 раз(а)
tonwelle сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 13:20
окс спасиб, вечером отпишусь че по чем.
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 13:36
Для себя не могу увязать три вещи:
AMAROCK писал(а):
с рампы не брызжет
Как бенз мимо горшков попадает в выхлоп (свечки то сухие)?; если в рампе сухо, то почему с верёвки заводится?
И это, чот расход по воздуху в самом деле великоват...
Как советовали, с отключённым ДМРВ заводится? Хотя, то же как-то не вяжется с верёвкой... Pardon
Мож просадка напруги при прокрутке старером не на зажигании сказывается, а на форсах? Мож с ключами форс чего приключилось? Но опять же, почему в рампе то сухо, а бензом из выхлопа пахнет? Smile
Чудеса какие-то, одно другому противоречит...
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skripun
Авто: 2190
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 14:16
по поводу бенза в рампе я ошибся, нипель не додавил видно, ТОПЛИВО есть в рампе и держитсо.
AMAROCK
как ты и сказал проверил искру, ИСКРЫ хрен, и заметил именно сейчас когда свечу на массе проверял, ПРИ ПРОКРУТКЕ ЧЕК НЕ ГАСНЕТ, бортовик выдал ошибку дкпв. но у меня вопрос это нормально когда стартером незаводитсо а с веревки да, Это нормально при мертвом дкпв??? и странно почему раньше на дкпв не ругался ни бортовик ни чек???
ВОТ ПОХОЖЕ И НАШЛИ ГДЕ САБАКА ПОРЫЛАСЬ. завтро поменяю дкпв кстати его менять трудно??? и какой зазор от шкива выставлять???
пошел в магазин...
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 14:27
тут про зазор. Менять не трудно.
Страница 1 из 2
