AMAROCK
Авто: колхозный джип
skripun писал(а):пошел в магазин...
Не спеши так. Скорее всего переломился провод возле фишки ДПКВ.
skripun
Авто: 2190
ну итог новый дкпв (250рэ) поставлен, топливо есть, чек при старте тухнет, НЕТ ИСКРЫ, может ли застрелитсо мз сразу на все 4 свечки одновременно???
ну и скоро дружище заедет дернем веревкой посмотрим заведетсо это ведро или нет.
AMAROCK
а почему себя так странно чек ведет??? и бк тоже. не видят ошибки.
skripun писал(а):может ли застрелитсо мз сразу на все 4 свечки одновременно???
Может. Только это не обязательно он.
AMAROCK писал(а):Не спеши так. Скорее всего переломился провод возле фишки ДПКВ.
Правда тогда и форсы бы не сцали...
skripun писал(а):а почему себя так странно чек ведет??? и бк тоже. не видят ошибки.
Прошивка сток аль тунинх? Если тунинх, мож флаги ошибок не стоят?
skripun
Авто: 2190
разъемы дкпв продаются в магазинах??? я вродь смотрел свой мне кажетсо нормальный. чтоб обрезать и не заниматсо секасом с колупанием разъема.
NAUexx прошивка тюнинх.
AMAROCK
skripun писал(а):чек при старте тухнет, НЕТ ИСКРЫ
Интересненько...
Иммобилайзер подключен ?
(пляяя... я ща уже полезу в дебри похоже, а дело может оказаться в неисправном МЗ)
skripun
Авто: 2190
иммо не подключен.
сени уже вечер и холодно чет идти копать. да и донора найти тяжко будет мз у друзей ни одного ведра нет. друг дернет ща посмотрю заведетсо или нет.
но теоритически если стрельнулся мз, то почему вчера я с веревки заводился???
AMAROCK
tonwelle
Авто: ВАЗ-2112
!Lnur
skripun писал(а):стартер крутит весело. и с первого и второго и третьего подхода, с выхлопа пахнет бензом, свечки сухие менял несколько комплектов, заводитсо только с веревки с первого тычка.
Проверь на обрыв короткий провод массы от -АКБ на кузов.
skripun
Авто: 2190
!Lnur
массы бодрые.
порешаю дела на автобусе, потом посмотрю приходит ли на мз питание и импульсы, куплю на всякий разъем дкпв, и нормальный свечной ключ а то вечером выкрутить свечки не смог
k750
Авто: 21113 1.5 16v ГУ
Пару дней назад сталкивались с такой проблемой , заводилась с веревки с прострелами и продолжала раб. только на холостых , двоила ,троила .... Виной оказался люфт на шкиве к/в - оборвалась направляющая - в результате получали ошибку в работе ДПКВ . Год назад по зиме были похожие симптомы - высоков.провод ...( показ .ошибку в искрообраз.. )
skripun
Авто: 2190
сени опять пробовал, заменил разъем дкпв, прошелся сколь мог по проводу дкпвшному вроде нормальный без заломов и тп кое где замотал изолентой, проверил как и писали выше питание на МЗ
питание приходит и D+ и C- на управлении А и В ни хрена нет, свечи мокрые, заливает их, чек на приборке тухнет при прокрутке, бортовик при опросе контролера грит что нет сигнала с дкпв. с веревки не пробовал дергать некем пока.
какие будут соображения??
tonwelle
Авто: ВАЗ-2112
А с веревки по прежнему заводится?
Как вы проверяли импульсы, снимали разъем с МЗ? проверьте на всякий случай сам разъем МЗ, хороший ли контакт в нем обеспечивается?
Если да, надо бы с диагностического оборудования или БК (если поддерживает) активировать один из каналов зажигания и посмотреть есть ли импульсы и соотв. искра. В подобных диагностических программах это называется что то вроде "управление исполнительными механизмами". Можно давать одиночные импульсы на катушки, вкл-выкл вент. охлаждения радиатора, отключать форсунки и т.п.
Если импульсов не будет, это может быть неисправность ЭБУ, тогда надо проверять уже его.
serg_42
Авто: ВАЗ 21120
skripun писал(а):...чек на приборке тухнет при прокрутке, бортовик при опросе контролера грит что нет сигнала с дкпв...
Мистика.
Может "неверный сигнал с ДПКВ"?
ИМХО что-то с метками ГРМ не то.
skripun
Авто: 2190
serg_42
х*р знает, ща потащу на диагностику, а то она мне все мозги съебла уже. за одно и попробую с веревки завестись, серый еслиб метки на кв т оона бы и не ехала, шкиы железный стоит так что провернуть немогло, ремень нормально натянут.
разъем на дкпв новый поставил и дкпв тож.
stskaluga
Авто: Ваз-21110
Пробег, и стоит ли катализатор? Смотри катализатор - если забит, то вообще не заведешь, и чихать не будет...
skripun
Авто: 2190
ну кароч, сени стаскал на сервис, итог на сиге реле большое падение напряжения пропаяли плату заменили релеху и еще на главном реле тоже заменили питания на мозги из-за просадки не хватало, как объяснили что мозги ителма критична к сильной просадке. ну и нашли косяк фильтр в нутри толь лопнул толь че кароч и из него гамно полетело в форсы
заметно тупенькая стала и заводитсо чуть дольше. ну типа бонусом прошивку на мозгах поменяли не записал.
отдал за все это удовольствие 1500р, 3 часа времени.
закончились мои поездки на автобусах
