юрий васильевич
Авто: 21093
У зятя проблема с"мозгами"BOSCH.начала жрать бензин и работа двиг.неустойчива/плавают обороты/.можно-ли заменить их на январь?потребуеося ли прошивка?и вообще это лечится если да то как?машина ваз 99 инж.8ми клап.маркировки следующщие:26,,,,722! MIV 13054-2111-1411026!так-же Made in Russia 89032S 26SA5082!написал это он.в первой где бош стерты несколько цифр.если кто знает тему пож.подскажите.заранее всем благодарен!
rg-45
юрий васильевич писал(а):У зятя проблема с"мозгами"BOSCH.начала жрать бензин и работа двиг.неустойчива/плавают обороты
собственно откуда такая уверенность что мозги виноваты?
по симптомам это и ДК с ДД могут быть.
перепрошивать или менять мозги при неисправном моторе или датчиках бесполезно.
юрий васильевич писал(а):26,,,,722! MIV 13054-2111-1411026
повсей видимости стоит bosch 1.5.4 и на январь без переделки проводки и замены датчиков необойтись.
Добавлено спустя 12 минут 25 секунд:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=328121 насчёт 1.5.4 темка показательная.
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Как раз бош 1.5.4 на январь 5.1 меняется без вопросов все полностью совпадает, менял на своей машине
юрий васильевич
Авто: 21093
mikh 2!спасибо за подтверждение.зять говорил что ему компьтерщик ставил для проверки свои.датчики все ок.компр.12 в каждом.ещё раз спасибо!
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Yurik 999 писал(а):
По проводке Бош 1.5.4 и Январь 5.1 полностью взаимо заменяемы
да датчик дд другой+ не во всех а в некоторых встречалось что провод вентелятора радиатора нужно перекинуть и все....но сначало надо на диагностику а потом мозги менять
ТЕВ
Авто: ВАЗ-21093, 1.7 16v, Я5.1, Европанель, Multitronics C340, ЭУР
Yurik 999 писал(а):По проводке Бош 1.5.4 и Январь 5.1 полностью взаимо заменяемы
не совсем.
Взаимозаменяемы 70 на 71, 60 на 61, 40 на 41 (это последние цифры в обозначении блока боша и я5,1)
Два последних Января вообще по железу одинаковые, различаются только прошивками
Последний раз редактировалось: ТЕВ (16 Апреля 2013 07:16), всего редактировалось 1 раз
юрий васильевич
Авто: 21093
юрий васильевич писал(а):спасибо за подсказку
только это не мозги
если аппроксимированно, то :
плавающие обороты это ДПДЗ
не держит обороты - это РХХ
много жрет ДМРВ и МЗ
- это по навесному
а если сложить все вместе, то получим сквозняк в кла-па-нафиг
MikhaylenkoPA
юрий васильевич писал(а):работа двиг.неустойчива/плавают обороты/
на 80% подошла замена ДМРВ, у него стит 037 ДМРВ (или 004, но их уже не делают)
