andrey2112
Авто: ваз 2112
не пойму где копать ! неужели та самя иголка датчика с пружинкой глючит ? та что в дросель вставляеться ! мыл его это дросель 4 раза , на кочике этой иголки есть такая пласмасовая головка он была немного покрыта слоем начара я по чистил ,но всё равно виснит ? ребят у кого такое было ну блин пипец как достало ,едишь мин даже 5 на 3 -ей или на 4-ой скорости , газ в одном положении без рывков и тут когда ставлю нейтралку опять эта фигня вистер на 1200 оборотах , газанёшь до 3 тысяч стрелка падает в норму а как не газанёшь так и держиться , ещё заметил в норму приходит когда тормозить начинаю, парни это это иголочка глючит или датчик ? иголку вообще смазывают перед установкой на дросель ? а то я карб клинером всё прочистил может на сухую заедает незнаю , вообщем помогите советом
N.E.
Авто: 2112 1,5 16v 2004г.в. D35_race from Паулюс
sveinung
Авто: MADSHUS Nanosonic
101% рхх глючит.
мне промывка оного помогала.
чистил иголку от нагара и очистителем карба .
если не помогает - замена
но калужские по-ходу через один - гавнище то ещё
AMAROCK
Авто: колхозный джип
andrey2112
Dj время движения, если поставить на нейтралку, обороты будут равны оборотам ХХ+
Приращение оборотов в движении.
Как только остановился - обороты будут =ХХ.
Это тебя беспокоит ?
andrey2112
Авто: ваз 2112
AMAROCK да да да ! именно эта фигня беспокоит , где искать я? я уже дросель раз 5 снимал чистил ,раньше вообще на полторы подвисал и на двух тысячах , сейчас на 1200 но всё равно это не нормально
andrey2112
1200 много для ХХ даже во время движения
РХХ на замену просится
AMAROCK
Сейчас глянул. Смещение оборотов в движении около 100 об\мин.
1200 получается многовато.
Яб глянул что показывает ДПДЗ в это время (не 1% случайно ?). Если глянуть нечем - включаем метод тыка РХХ+ДПДЗ.
andrey2112
Авто: ваз 2112
бк позазует заслонка открыта на 1% да это наверное точно эта иголочка с пружинкой заедает или датчик глючит тросик в порядке и педаль нармально
AMAROCK
andrey2112 писал(а):бк позазует заслонка открыта на 1% да это наверное точно эта иголочка с пружинкой заедает или датчик глючит тросик в порядке и педаль нармально
Нет. Это значит надо либо ослабить тросик - либо заменить ДПДЗ.
ДПДЗ не имеет никаких "иголочек", "пружинок" и "шляпочек". Это другое устройство. Находится на ДУ, выше РХХ ( выше "иголочки", "пружинки" и "шляпки").
andrey2112
Авто: ваз 2112
AMAROCK , аааа ! я понял что это ! а дорогая она вообще ?
AMAROCK
andrey2112 писал(а):AMAROCK , аааа ! я понял что это ! а дорогая она вообще ?
Не дороже денег...
Рублей 250...
andrey2112
Авто: ваз 2112
AMAROCK спасьо ) надо будит купить тогда новую проверить ) ну это та которая одеваеться на штырёк заслонки ? она верхняя будит а та иголочка с пружинкой про которую говорит нижняя правельно ? тоесть заменить нужно верхнюю ?
alex-7
Авто: ВАЗ 2109 карб. > ВАЗ-2112 1,5 16v(поршни от 1,6) 2003 г. январь 5.1. > калина седан 2007г бош 797+
