Заменил сцепу,но проблема осталась...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Заменил сцепу,но проблема осталась... вывод темы на печать
suprimex
Авто: Ваз 2115 2004г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 07:42
Всем доброго времени суток!
Заменил на 70 тыс. сцепу,так как схватывало в конце хода педали,несколько недель вроде было нормально,а теперь опять то же самое,хватает только почти при отпушеной педали,что может быть?
suprimex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 07:45
Полностью комплект менял? Что за сцепу поставил?
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 07:59
поменял: корзину,диск и выжимной. (диск ВИС,корзина Вазовская сказали)
Копарь
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21093, 1.5 карб, 99г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 09:39
А трос сцепления регулировал? Если в самом конце схватывает, то отрегулируй.
Копарь сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 15:58
suprimex
На три буквы ходил?
Это делал?
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 16:06
suprimex
тебе может сцепу из за троса поменяли
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
suprimex
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 06:47
Alexandr008 писал(а):
suprimex
трос регулировал,если сделать чтоб схватывало в середине хода педали,тогда передачи трудно включаются,а задняя так вообще с треьего раза.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 08:44
У меня примерно так, но я точно знаю, шо у меня лопнуло посадочное место троса в моторном щите, и там вколхожена временная пластина, и угол наклона троса не тот, какой надо бы (терплю до капиталки)... Проверь у себя, мож тоже там есть проблема, и при выжиме сначала прогиб в щите, потом рычаг сцепы пошёл... То есть, при большом ходе педали, малый ход рычага сцепы...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
suprimex
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 09:35
Сегодня гляну посадочное гнездо,но в глаза вроде не бросается,да и машине 5 год,грешу на вытянутый трос,может он?
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 10:23
Само собой, может... Было, Менял раз в месяц... На 3-м остановился, когда купил не в магазе... facepalm
Там так ничё и не увидишь... Заглядывать надо... facepalm
suprimex
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 08:35
Сегодня был в магазине,продавец спрашивает какой вам ...,есть старого образца,есть нового....,какой покупать?
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 08:40
У них разная посадка на педаль... Покупать надо такой же, как стоит... Думаю, шо у тебя с кольцом на конце... С прямоугольной прорезью - старые... Пощумай педаль... А лучше сними, и увидишь...
suprimex
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 10:37
Спасибо,на выходных займусь!
