Рулевой редуктор - вопрос.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Рулевой редуктор - вопрос. вывод темы на печать
руслан73
Авто: ВАЗ 06 1997 г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 08:13
Заменил рулевой редуктор....давно стуки и потом вытекло масло.
Заменили....руль стал легко крутиться, стуки пропали. Спустя 3 месяца опять руль стало не провернуть....стуки при стоянке хорошие, если резко крутануть на маленькую амплитуду вправо и влево. Свободного хода руля вроде нет....колесо откликается сразу. Опять в сервис? Что там могло так закрутиться что руль стал таким тяжелым? И про стуки что скажите?.
руслан73 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 18:25
Редуктор восстановленный?
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
руслан73
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 08:10
новый.
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 09:30
А отрегулировать свободный ход не пробовали? Если нет, то для начала отрегулируйте, а дальше видно будет. Ну и уровень масла проверить заодно.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
руслан73
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 09:35
1. в начале не было как такового свободного хода - но легко все крутилось. Если надо то пойду в сервис что бы отрегулировали. Масло есть. А со стуками...... тоже скажу им.... блин прям запара с этим рулевым....15 лет мозги компостирует.
Helg-001
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 09:43
Если сами обслуживанием не занимаетесь, то действительно в сервис, пусть ищут причину. Хотя может проблема и в качестве изготовления самого редуктора, так как в запчасти порой идет такое барахло… Но будем надеяться, что удастся отрегулировать.
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 09:59
По поводу стуков; по всей трапеции звуки и механические удары очень хорошо передаются и определить с водительского места, что стучит именно редуктор не реально. Надо щупать руками каждое сочленение при дерганье руля помощником на предмет того, что они относительно друг друга двигаются.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
skostya
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 23:54
А шаровые или наконечники не менял вместе с рулевым? Могут быть сухими, стали закусывать. И маятник проверь. Я на рабочей классике часто смазку добавлял пока на подшипниках не поставил
руслан73
Сообщение Добавлено: 18 Май 2012 08:03
шаровые не менял вместе с рулевым. А с маятником... тут вообще х.... какая то.. за 15 лет менен раза 3. Все попадались барахло так сказать.....думаю и редуктор из той же серии. Спасибо! запишусь в наш сервис)) что скажут....там те еще очумельцы). Мне то лишь бы не заклинил он бы ...редуктор этот. годков 3 откататься и все. Все сгнило.....вкладываться еще во что то нерезонно).
