tamOFF
Авто: 21154люкс, 11г.в, 110 т.к, Е-газ, Асоми комфорт Про круг, Слик14, Торм. сист. TRW Lucas. Подрамник АП с жест. рычаг, салон кожа
BPSNSK писал(а):А ТО проходить можно не только там, где купил.
согласен, но только нужно обязательно печать ставить в сервисной книжке.
raven_ писал(а):Тут вообще разговор короткий. ТО проходил, требование проходить его в определенном месте противоречит действующему законодательству. Докажите что неисправность возникла из-за того что некачественно проведено ТО.
согласен полностью, но опять это заморочек в суде еще больше. Вообщем проще починить самому и ездить. Вот только у меня нету инструмента и опыта, поэтому поеду к тому мастеру. Все-таки он из всех опытнее, да и делает мне всегда на 500 рублей дешевле.
BPSNSK писал(а):У меня из-за слетевшего маслосъёмного колпачка было так же. Масло натекало за ночь/день в камеру и сгорало при пуске.
Потом после замены колпачков несколько дней так же было и исчезло.
вот это мысль дня...буду говорить ему чтобы снимал голову и менял маслосъемный колпачок.
А может из-за этого и убегает столько масла?
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
tamOFF писал(а):чтобы снимал голову и менял маслосъемный колпачок
Процедура снятия тут лишняя трата денег.
tamOFF писал(а):А может из-за этого и убегает столько масла?
Может, но должен быть дым из трубы как у двухтактных мотоциклов.
tamOFF писал(а):уду говорить ему чтобы снимал голову и менял маслосъемный колпачок.
Для этого голову не снимают...
Ты ему так не говори, а то подумает, шо ты чайник...
Не в обиду...
Снимается клапанная крышка, снимается РВ, вынимаются толкатели... Расухариваются клапана, удаляются пружины... Терь очередь колпачков... Если меняешь, то все...
kit12
Мужики подскажите, на данный момент какие колпачки лучше, чье производство. Купить пора, а какие не знаю.
Последний раз редактировалось: kit12 (16 Май 2012 21:56), всего редактировалось 1 раз
tamOFF
kazak1102 писал(а):Снимается клапанная крышка, снимается РВ, вынимаются толкатели... Расухариваются клапана, удаляются пружины... Терь очередь колпачков... Если меняешь, то все...
вот это спасибо! !
Буду теперь знать!
А масло возможно все таки отсюда убегает
Сохатый писал(а):насчет утечки масла - осмотри датчик давления масла (в головке напротив первого цилиндра, тока со стороны салона и к нему провод подходит, а клемма под резиновым колпачком). Течь из под клапанной крышки не даст такой расход масла. А с датчика фигарит под давлением и стекает на выпуск - вот и вонища паленым маслом.
tamOFF писал(а):А масло возможно все таки отсюда убегает
Через колпачки - будет дымить...
А то, шо Сохатый написал, то вполне... Льёт из датчика (под резиновым колпаком) не слабо, есичё... Довольно частая проблема...
Сними колпачёк... Если внутри залит маслом, меняй датчик...
Huyan
bartolo
Сыграй в лотырею, нам расскажешь.
kit12
Huyan писал(а):bartolo
Зачем тогда форум? Я знаю что хвалят эльринги, но их у нас нет
Huyan
bartolo писал(а):Зачем тогда форум?
Чем то померется
То что не левак, то и ставить.
Поставиль "левую" помпу и каждый под машиной лужу смотрю.
kit12
А ХОРС кто нить ставил, а то у нас полно их.
tamOFF
bartolo писал(а):А ХОРС кто нить ставил, а то у нас полно их.
вот у меня по моему ХОРС поставили...
Ну ХЗ... Кто-то их дворники хвалит, а кто-то материт...
Опять же
Huyan писал(а):То что не левак, то и ставить.
Лично я, из-за небогатого выбора у нас, прихожу в магаз, где всегда всё покупаю, и говорю, мне помпу хорошую... Дают, и работает... Продаван нормальный потомушто...
Олег-10
Авто: ВАЗ-21101(продал),GW-Hover H5(продал),Ford-Escort 3D(1982), Haval H6 "Elit" АКПП (2017)
kazak1102 писал(а):Ну ХЗ... Кто-то их дворники хвалит, а кто-то материт...
Опять же
Ну, если оригинал- на 10-ке пять лет проходили..Без полос, без скрипов...
Олег-10 писал(а):Ну, если оригинал- на 10-ке пять лет проходили..Без полос, без скрипо
Я где-то о том же...
Но могло и не подфартить...
Олег-10
kazak1102 писал(а):Я где-то о том же...
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
bartolo
У меня Victor Reinz стоят, но их поискать надо. А так народ Кортеко хвалит.
kit12
У нас женщины продавцы. То одно нахваливают, то другое.
tamOFF, присоединюсь к мнению, что машина у тебя битая. Надеюсь при выпрессовке тебе направляющие клапанов не отломили ваши мастера, а ток криво насадили колпачки.
.kkursor писал(а):bartolo
Пасиб посмотрю
bartolo писал(а):Надеюсь при выпрессовке тебе направляющие клапанов не отломили ваши мастера, а ток криво насадили колпачки
Не добивай ТС...
kit12
kazak1102 писал(а):bartolo писал(а):Надеюсь при выпрессовке тебе направляющие клапанов не отломили ваши мастера, а ток криво насадили колпачки
Не добивай ТС...
Не, не буду
Но ему надо найти действительно хорошего мастера срочно, а то егошние ему машину в миг состарят.
Huyan
У ТС нет друзей с гаражом, которые за рулем отечественных авто ездили совсем недавно? Пусть попросит, может помогут делом при замене колпачков.
Из приспособ - только рассухариватель.
kit12
Huyan писал(а):У ТС нет друзей с гаражом, которые за рулем отечественных авто ездили совсем недавно? Пусть попросит, может помогут делом при замене колпачков.
И алюминиевый пруток
И это, ТС если предложат кузовные работы, лучше не соглашайся
Huyan писал(а):Из приспособ - только рассухариватель.
Съёмник МСК никак не повредит, и решит много проблем...
Пробовал без оного... Нуегонафиг...
Huyan
kazak1102 писал(а):Съёмник МСК никак не повредит
Съемник это всегда хорошо. Может и в гараже завалялся, запрессовать можно и головкой толи 10 толи 11.
Huyan писал(а): Может и в гараже завалялся, но можно и головкой толи 10 толи 11.
То забить можно, шо и делаю... А снять, так пассатижами ковырять, могет быть себе дороже... Купил съёмник ударный...
Фотки нет, девайс в Донецке, я в Киеве...
Huyan
