Поздно включается карлсон ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поздно включается карлсон ??? вывод темы на печать
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 11:10
Заметил что температура включения поднялась ближе к красному. Вчера в пробке даже сработал сигнализатор перегрева. Искал реле которое включает карлсон - не нашел. Но заметил что при включении щелкает реле поворота. Почему интересно?Купил реле и датчик температуры который на термостате.Подскажите люди умные где реле стоит и поможет ли замена. Машина 2006 года, 8клап. 1,6. Пробег 100000.
wwwsi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 11:26
Херасе... это где он находится ?
Реле карлсона возле левой ноги пассажира, в бороде.
Показометр на приборке ниочом. Туда идут данные с другого датчика (с ГБЦ...один проводок). На ЭБУ сигнал берется с датчика на термостате (два проводка).
Хуже ВАЗа - лучше нет !!!
AMAROCK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
coup16v
На форуме 7 лет
Авто: 2112 Coupe Edition
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 11:36
В приборке. Не знаю как в других, но в Калино-приборке такое есть.
Последний раз редактировалось: coup16v (16 Май 2012 11:39), всего редактировалось 1 раз
coup16v сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 11:38
wwwsi
Массы лечи в первую очередь...
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 11:42
coup16v писал(а):
wwwsi
Да там похоже одна масса. Масса приборки косячит.
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 11:45
AMAROCK писал(а):
coup16v писал(а):
wwwsi
Не обязательно...другие массы тоже влияют на показометр, особенно при включении фар...А тема по массам огромный bboyan
wwwsi
Авто: ВАЗ 2110
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 12:08
wwwsi
Две массы лечу регулярно которая под аккомулятором и на блоке цилиндров. Где ещё ?
coup16v
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 12:24
wwwsi
http://www.chiptuner.ru/content/ground/
pleschner
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 13:54
wwwsi
Возьми у соседа на пол часа Маршрутный компьютер с диагностикой и поменяй в мозгах температуру включения карлсона.
А еще лучше выпроси на пару дней и по нему проверь температуру.
Тише едешь - дальше будешь!
От того места, куда едешь...
pleschner сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gennadiy K
На форуме 7 лет
Авто: Приора-хэтч 2013г
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 17:17
Некоторые дешёвые (80руб) поддельные реле поворотов самопроизвольно начинают щёлкать при пониженном напряжении. Если раздражает, замени реле на более дорогое из нормальных (150руб) Lax, например.
Температура включения вентилятора измениться не может, это у тебя стрелка приборки врать начинает. Проверь все массы, грязные отмой и зачисть, чистые протяни и всё пройдёт. Особое внимание массовому соединению кронштейна и моторного щита.
http://chiptuner.ru/image/gnd/gnd_2110.jpg
Никакие датчики и реле тебе менять не нужно.
Gennadiy K сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 21:02
pleschner писал(а):
wwwsi
На машинах с калиноприборкой нет разъема для борт.компа.Поэтому надо врезаться в проводку.А это долго и нудно и надо фишки для компа(сосед не даст комп на растерзание)
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AMAROCK
Авто: мимомобиль
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 21:18
Взять питание и к-линию вроде не проблема ? Там надо-то 3 провода, один из которых есть в диагностической колодке.
Вернее все три там есть.
al08
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 23:22
И к 3-м проводам еще пару электриков! Razz
блог
