Нашлепка под капотом и птс: различия в двигателе
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Нашлепка под капотом и птс: различия в двигателе вывод темы на печать
altos_90
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093 инжектор, 1997
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 12:28
Всех приветствую.
Только сегодня обнаружил очень интересную вещь:
На нашлепке под капотом (где номер кузова) стоит "двигатель-2111", а в птс двигатель ваз-21083!
Машину при постановке на учет осматривали, номера сверяли.
Вопрос такой: Сильно ли это хреново, чем это может для меня обернуться и что с этим делать?
Хочешь секса - купи ВАЗ.
altos_90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21150. 1.5 8v Я7.2 2006 Mult...X15. Млечка 200тык. + белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 12:29
номера сходятся?
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 12:37
А что в 1997 делали инжи с низкой панелью?
P.S. Наврал, как раз с 97 и делают.
Если номер на блоке совпадает с табличкой и птс - ни какого криминала нет.
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 12:55
А где номер на двигателе посмотреть?
На табличке его нет. Там просто написано: двигатель 2111
Из номеров там только номер кузова и номер для запчастей.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 13:00
номер на двигателе с правой стороны на блоке.( тока не по ходу движения, а как если просто капот открыть и смотреть) надо корпус фильтра снять
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 13:04
altos_90
У тебя Ваз 21093 или 21093-20?
Запись о 21083 в ПТС (Промокашка) или СРТС (ламинированная карточка)?
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 13:17
Промокашка) Причем я второй хозяин.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 13:24
altos_90
На самом деле ни какого криминала в этом нет, т.к путаница с моделями движков и л/с - явление частое. если номер движка в ПТСе и по факту совпадают, выкинь из головы.
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 13:26
Щас пойду скручивать корпус фильтра)
liv
Авто: ВАЗ 21093 карб->инж. Я5.1-61. 2001г.в. 210 тыс.км
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 15:29
Yurik 999 писал(а):
altos_90
И это немного успокаивает тех, кто инж поставил самостоятельно Smile
liv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexYur555
Авто: samsung sm3 2007 г
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 16:03
А сейчас то вроде пофиг на номер мотора? supercool
бнв г@$но, но брать то больше нехер (с) RoN hehe
AlexYur555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 16:07
AlexYur555
Ага, пофиг. Но! изменения в ПТС при замене вносить обязательно.
Отменили только сверку при регистрации в ГАИ и на СТО.
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 16:08
сейчас вроде да. главное модель двигателя.
Авто: Турбокупе ВАЗ 21123, валит))))
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 16:20
Yurik 999 писал(а):
AlexYur555
Вносить изменения вроде как надо, но номера не сверяют уже. Так что если не внесешь, никто ничего не заметит Smile
х123ас сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Yurik 999
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 16:25
До первой серьезной пробивки на угон на посту.
Легче тем, у кого машины - зарегистрированны не давно, в СРТС номер ДВСа вписывать перестали.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 16:31
Да кому оно надо, лазить там в грязи чтоб сверить номер двигла. Максимум на вин посмотрят, и все.
Rowdy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 16:38
да Успокойся я вообще когда проиходил тк ДУра что док оформляла три цифры не правильно написала....так еще и в старом тех паспорте оказалось ошибки на одну цифру ни чего все поменяли и пофиг все ок)а тут прям панику развел (((((((((
Rowdy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
drovosek25
Авто: ваз-2115, 2001год, инж.==> 111730
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 21:31
Насколько я понял, изменения вносятся в ПТС и т.д только в случае замены двигателя на другой при изменении мощности, экологического класса. Если меняется на идентичный то ничего вносить не надо.
drovosek25 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 22:58
Я вот проштудировал материал и понял, что на номер двигателя забить можно. Его проверяют только при постановке на учет, и то не всегда и не везде (у меня походу сверяли только VIN). Вот только не нашел ничего про обычных гаишников. Могут ли они меня остановить (в городе или на трассе) и потребовать сверки номера двигателя.
Huyan
На форуме 6 лет
Авто: 21099i 2004 продана.
Сообщение Добавлено: 16 Май 2012 23:09
Остановить могут, а дальше, пусть сначала пишут протокол административного задержания, протокол осмотра авто с понятыми.
Идиотизм - самая заразительная болезнь. Здоровых уже нет.
Huyan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 00:10
altos_90
ты номер на моторе посмотрел?
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 00:40
Неа. Завтра гляну, а то на работе отрицательно смотрят, когда я в машине ковыряюсь. Там надо отмывать сантиметровый слой грязи и искать где он выбит)
altos_90
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 17 Май 2012 12:38
Фух, еле подлез к номеру. Все совпало))) Как камень с души) Всем огромное спасибо!!!
