LAVik
red_rata
Цитата:ОЕМ номер: 2110-3508180-40
Категория: ЭКО-6М
Применяемость: Ваз 2108-2112
Насколько знаю, наконечники разные у 08-х и 10-х.
AMAROCK
Авто: колхозный джип
red_rata писал(а):Насколько знаю, наконечники разные у 08-х и 10-х.
Коромысла разные на 8 и 10.
А вот барабанная часть одинакова, конечно.
По длине не подскажу, но скорее всего 08 встанут в 10 с 08 коромыслом.
Но точно не знаю.
Последний раз редактировалось: AMAROCK (25 Декабря 2015 15:45), всего редактировалось 2 раз(а)
LAVik
сорри... ссыль не на тот трос скинул. исправил
AMAROCK
LAVik писал(а):сорри... ссыль не на тот трос скинул. исправил
Офдилер ваза есть в городе ?
Я у них в магазине запчасти брал. Ибо с него ставят на сервисе.
Левака ни разу не было.
LAVik
LAVik
короче... поставил автопартнер 340р + колодки задние НИППОН 550р.+ замена(КоФэ-125р., сахар - 54р).
ручник пока в режиме притирки, но боком уже валит
PiraTT
Авто: 21102 Я5.1.1 2003г + Civic 4d 2011 & Merida Matts TFS 100-D
LAVik писал(а):колодки задние НИППОН
4 года скрипели, пищали, но продолжали тормозить
Стер почти в ноль, когда снимал, накладки с барабанами снялись
LAVik
PiraTT
выбирать не из чего было
. А, не, еще финвал был-(нуегонах)
Авто: Два японских
У меня уже 2е ниппоны сзади. Вроде не скрипели ни когда
Logis
я больше тросы не проливаю маслом, есть сухая фторопластовая смазка, залил, испарился растворитель и трос сухой и скользит хорошо.
All Exx64
Logis писал(а):есть сухая фторопластовая смазка, залил, испарился растворитель и трос сухой и скользит хорошо
Что за смазка такая? Фото в студию!
Авто: Passat B5 1.8T AEB
All Exx64
Например. Но для тросов она не особо подходит. В тросы надо чего-то ползучее, что будет ещё функцию антикора выполнять когда оболочка треснет. А эта фторопластовая мазня почти не ползёт (опробовано на дверных петлях) и защищать тросы нормально не будет.
All Exx64
-Viewer- писал(а):Например. Но для тросов она не особо подходит. В тросы надо чего-то ползучее, что будет ещё функцию антикора выполнять когда оболочка треснет.
Понятно...такая тоже нужна - в замки, хотя я графитовой пылью наструганной с мягкого карандаша пользуюсь. А для тросиков мне понравилась:
http://filinn.ru/catalog/chemistry/autohimiya_permatex/4145/ Правда на импорт цены сейчас кусучие...
All Exx64
Все имеющиеся в машине тросы мазал разными маслами: моторкой, трансмиссионкой, АТФом. На сцеплячьем года 2 как рассыпался пыльник (возле вилки сцепы), ручниковые в том году весной перематывал изолентой (оболочка - в труху), газовый - самый живучий, когда ставил не помню, но внешних повреждений до сих пор не имеет. Но тем не менее все они отлично работают. К тому же масло удобнее: в шприц набрал и "трамбуй" в трос сколько надо, а из баллончика 80% смазки (весьма недешёвой) уйдёт в атмосферу.
Logis
Тут у меня беда приключилось, стал трос сцепления скрипеть, так что только не лил, не помогало. Замена троса и через неделю скрип. Понял что выжимной туго ходит. Коробку снимать не охота ойкак. Взял старый, снятый, смазанный трос, промыл его обезжиривателем к залил сухой смазкой. Поставил, педаль стало легче нажимать и скрип почти не слышно уже пару месяцев.
В трос газа тоже сделал, после масла, стала легче пожаловаться педаль газа. Когда залито масло, пыль попадает и оно твердеет, абразив там с пылью жуткий.
Все это ИМХО, личный опыт, без всяких научных изысканий))))))
g8o8r8
Авто: ВАЗ 2104, ВАЗ 21114
-Viewer- писал(а):All Exx64 в шприц набрал и "трамбуй" в трос сколько надо.
медицинский резиновый, силиконовый шланг соответствующего диаметра 10см натягиваешь на оболочку и обматываешь туго это место медной проволокой. С другого конца шланга заливается (половину - не больше) того, что хотите загнать в оболочку (тепленькое летом лучше пойдет по глотке
). Берете пасатижи, зажимаете свободный конец шланга и наматываете туго шланг на пасатижи до выхода смазки с противоположного конца оболочки. В шланге создается давление достаточное для продавливания всей внутренней полости оболочки.
После этого обязательно подвесить троса вертикально и дать стечь излишкам масла.
Последний раз редактировалось: g8o8r8 (01 Февраля 2016 08:15), всего редактировалось 1 раз
Gordan
Авто: Ваз 21124 2007г.
LAVik писал(а):хотя бы длинну рубашки и самого троса скажите- нигде не могу найти.
вообще зависит от партии.
покупал как то тросы, с двух завозов все даазы с биркой. потом сравнил, а длинна разная примерно на 1,5 см.
немного поздно, но все же. примерная длинна.
LAVik
Gordan
g8o8r8
Твоим способом можно даже холодного пушсала набить
LAVik
Еще забыл написать что плсстины распорные наварили на 2.5 мм примерно,т.е.выработка была. Щас подтянули.
Итог- полный клин на 3 щелчке.накат в норме.
All Exx64
-Viewer- писал(а):К тому же масло удобнее: в шприц набрал и "трамбуй" в трос сколько надо, а из баллончика 80% смазки (весьма недешёвой) уйдёт в атмосферу
Баллончики со смазкой, как правило - трубочками комплектуются:
http://s020.radikal.ru/i711/1601/66/bc8b41bb4399.jpg
Да и от использованных баллончиков (WD, Тектил и т.д.) оставляю распылители и трубки - как правило что-то подходит к баллончику, если он без трубки.
Маслом я тоже раньше тросы и петли дверей мазал, кроме шприца в канал оси ничем не залезешь...но если иглу шприца соединить с трубочкой - очень неплохо получается, теперь можно спецсмазку для петель туда закачивать:
http://s020.radikal.ru/i715/1601/99/d971cde0d0cd.jpg
PiraTT
LAVik писал(а):Еще забыл написать что плсстины распорные наварили на 2.5 мм примерно,т.е.выработка была
Это за сколько ткм там выработка получилась?
LAVik
160т активного его использования. Почему 2.5 мм-сравнил с новыми.
52й
Авто: 2111 8кл. 2001г. (>17 лет)
Пролистал тему....
Меняй задние колодки. Пришло их время. Даже если их выборка на вид небольшая, и на барабане буртик 1,5-2 мм. В книжке пишут шляпу.
Я все делал честно! Качал тормоза, втыкал отвертку в "колдуна"...
Семером, их вовсе не обязательно менять, я в одно лицо махнул на обоих колесах примерно за час. Но есть некоторые особенности, с пружинками;)
До замены задних колодок, ручник стоял вертикально, и я легко, руками, прокручивал задние, подвешенные колеса.
После замены, я с трудом затягивал ручник на три щелчка. Но и в целом тормозная система ожила.
Если интересно, напишу, более подробно...
