Бензин течет!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензин течет! вывод темы на печать
evgoler
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 19:14
Уже который раз после заправки полного бака, утром в гараже пахнет бензином. Вчера подложил картонку под днище, с утра образовалась небольшая лужица в районе правого заднего пассажира (где-то 30см от колеса вперед и влево). Откуда может течь? На вид все вроде целое и течет только с полным баком.
evgoler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
amg99
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 19:18
Если у тебя инжекторная зубила, то течь может из под прокладки БН вверху бака, у меня и у другана такое было, именно когда заправляешь полный бак, там даже под баком подтеки видны были. Я снимал бак менял прокладку и сажал ее на гереметик, после этого все прошло.
WBR
amg99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Bull
скорее всего надо подтянуть или поменять хомуты на бензопроводных шлангах. Не кури только в гараже!
Какая жизнь, такая и машина...
Bull сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
evgoler
Сообщение Добавлено: 18 Марта 2004 19:38
А не снимая бак прокладку сменить можно? Мне казалось, что БН из салона можно снять, через лючёк под сиденьем.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 10:44
Если сам не увеличивал дырку (типа ножовкой или болгаркой) то нельзя, это на 10-ках можно, у них дыра большая.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 14:13
Ну, вообще-то в районе бензофильтра может подтекать...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SherLoK
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2004 12:38
Скорее всего и под прокладки! загляни под сидень и открути крышку если там мокро и пахнет бензином....... забей так и должно быть сять рядом да покури Laughing Laughing Laughing лан я шучу, правдо скорее всего от туда.
Извеняюсь что не в тему а вот попловок в баке отдельно продаётся и можно ли его поменять?
Если ты думаешь, что ето нельзя починить! Подумай о тех кто ето сделал!
SherLoK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дёма_2114
Сообщение Добавлено: 21 Марта 2004 04:40
Что касается лючка - то он маленький - насос не пролазит. Расширить можно аккуратненько с помошью молотка, зубила и какой-то матери. Только осторожно - не переруби провода насоса и само-собой бак. Я прорубал - если аккуратно все ок. Желательно сразу излбрести крышку из пластика, тестолита, фанеры или еще из чего-нибудь.
ВАЗ-2114 Форум
Дёма_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
