Niqegorodec
Авто: ваз2114
Надо снимать ЧЯ или разъем доступен сверху? Или его из салон можно достать?
Niqegorodec писал(а):Надо снимать ЧЯ
Нет.
Niqegorodec писал(а):или разъем
Разъем
Ы.
Niqegorodec писал(а):его из салон можно достать?
Да.
Niqegorodec
Авто: ваз2114
Попробую. Я крупненький помещюсь ли я туда. А как определить что этот разъем Х9 ?
Niqegorodec писал(а):как определить что этот разъем Х9 ?
Самому гуглить лень???
Это вид снизу из салона.
Здесь Х9 самый левый вверху единственный расположен ВДОЛЬ оси авто.
Х4 не только обозначен КРАСНЫМ квадратом или нарисованным кружком,но еще в него вставлен ИМЕННО КРАСНЫЙ разъем.
Niqegorodec
Авто: ваз2114
т808 писал(а):Niqegorodec писал(а):питание не приходит на белый провод
Теперь проверяй дается ли это напряжение из ЧЯ разъем Х9 пин 13 БЕЛЫЙ провод.
Если там нет напряжения,то проверь из ЧЯ на другом разъеме Х4 пин 10 провод БЕЛЫЙ с Красной полосой.
Сегодня проверил Х9 белый провод напряжения нет, Х4 белый с красной полоской питание есть. Подозреваю что потеря контакта внутри ЧЯ. Теперь только снимать его?
Niqegorodec писал(а): Подозреваю что потеря контакта внутри ЧЯ.
Подозреваешь почти правильно,только НЕ "контакта нет",а дорожка внутри ЧЯ перегорела.
Niqegorodec писал(а):Теперь только снимать его?
Этого абсолютно не требуется!!!
Нужно соединить между собой эти два провода перемычкой.
1.Можно оставить клеммы проводов в их гнездах,а оголив изоляцию,соединить их отрезком провода.
2.Можно чисто БЕЛЫЙ вытащить из гнезда колодки Х9 (все равно этот вывод в ЧЯ в обрыве) и прикрутить его к бело/красному,зачистив его.
3.Лучше всего чисто БЕЛЫЙ вытащить из гнезда колодки Х9,его клемму "мама" откусить,вытащить их Х4 "мамку" Бело/красного - к ножке клеммы надежно прикрутить (можно припаять) БЕЛЫЙ,от которого "мамку" откусили и теперь вставить "мамку" теперь УЖЕ СДВОЕННЫХ проводов в гнездо разъема Х4 пин10.
Вот и все! Никаких отрицательных последствий при этом быть не может!
Niqegorodec
Авто: ваз2114
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
т808 писал(а):оголив изоляцию,соединить их отрезком провода.
Саша!!! Я тебя не узнаю...
т808 писал(а):вытащить их Х4 "мамку" Бело/красного - к ножке клеммы надежно прикрутить (можно нужно припаять) БЕЛЫЙ,от которого "мамку" откусили
... Или еще лучше - преобжать новой клеммой сразу оба этих провода .
Yurik 999 писал(а):еще лучше - преобжать новой клеммой сразу оба этих провода
Это только при наличии:
а)нужной "мамки"
б)нужного инструмента
в)прямых рук
Yurik 999 писал(а):Я тебя не узнаю.
Абсолютно ничего зазорного в надежных скрутках нет,тем более что эти места находятся в практически сухом салоне.
Niqegorodec
Авто: ваз2114
Все работает. У меня теперь опять есть освещение. С этим авто я скоро освою профессию электрика. Еще раз спасибо.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
т808 писал(а):Абсолютно ничего зазорного в надежных скрутках нет,тем более что эти места находятся в практически сухом салоне.
главное, чтоб скрутки были надежные, подобный "ремонт" переделывал, скрутки все оплавились
Huyan писал(а):подобный "ремонт" переделывал, скрутки все оплавились
Сдуру можно и ...........
Huyan писал(а):главное, чтоб скрутки были надежные
Само собой.
В данном конкретном случае через скрутку потечет ток всего лишь менее 1 ампера,да и то,если оба плафона врубишь - так что оплавиться при всем желании не сможет.
Niqegorodec писал(а):Все работает.
ОБЯЗАТЕЛЬНО !!! проверь,чтобы предохранитель F3 был не более 10 Ампер,а тебе можно даже на 7,5А!
Просто так перемычки в ЧЯ не сгорают!
Huyan
т808 писал(а):Сдуру можно и ...........
тот случай, хотя между скруток был предохранитель
т808 писал(а): через скрутку потечет ток всего лишь менее 1 ампера
а там в ЧЯ сгорела дорога от преда к потребителям (не работал моторчик печки)
Huyan писал(а):сгорела дорога от преда к потребителям (не работал моторчик печки)
Печка до 14 Ампер жрет,так что скрутка её цепи должна быть ОООЧЕНЬ качественная и лучше с пропаиванием соединения.
Alexey00000
Авто: ВАЗ 2115 1,6I 120000, 2007г.
Добрый день, такой вопрос по освещению салона. Даже не в самом освещении, а в его принципе работы.
При включении постоянного света освещения салона, раздается сигнал открытой двери, при этом, двери все закрыты, а если повернуть ключ в режим "зажигание", то еще и загорается лампочка открытой двери, при закрытых дверях. Почему так происходит? Раньше такого не замечалось
Alexey00000 писал(а):При включении постоянного света освещения салона
ЧЕМ включаешь?
Нажатием на стекло плафона ?
Сигнализация на машине установлена ?
Alexey00000
ЧЕМ включаешь?
Да, просто нажал на переключатель.
т808 писал(а):Сигнализация на машине установлена ?
Ага.
Alexey00000 писал(а):Да, просто нажал на переключатель.
А если плафон НЕ ВКЛЮЧАТЬ,то этой проблемы нет ?
Alexey00000
Не-а. В проводку никто не лазил. И все было сделано и поставлено давно. Такого раньше не замечал
Не-а.
Если плафон с штатной лампочкой накаливания,то сними стекло с плафона и проверь как там отрегулирован переключающий контакт.
Вручную подними за кончик средний контакт до замыкания с верхним.
При этом включится лампочка.
Убедись,что нижний Г-образный контакт не касается среднего.
Теперь при вручную горящей лампочке твоя проблема есть ?
Alexey00000
т808 писал(а):Теперь при вручную горящей лампочке твоя проблема есть ?
Завтра буду пробовать. Сейчас машина уже в гараже.
т808 писал(а):Если плафон с штатной лампочкой накаливания
Нет. Там стоит дорогая лампочка, ярко белого света, она с белым напылением, не могу рассмотреть из за его покрытия, что там за лампочка. Брал за 180р.
Когда снимаешь саму крышку плафона, то лампочка светится постоянно
Alexey00000 писал(а):Там стоит дорогая лампочка, ярко белого света
Тогда сделай ее фото.
Alexey00000 писал(а):Когда снимаешь саму крышку плафона, то лампочка светится постоянно
Так быть НЕ ДОЛЖНО !
При снятом стекле средний контакт должен быть замкнут с нижним Г-образным и лампочка при этом НЕ ГОРИТ,но зажжется она при открывании любой двери.
А все двери при этом были закрыты?
Alexey00000 писал(а):Завтра буду пробовать.
Вот завтра и продолжим.
Alexey00000
т808 писал(а):А все двери при этом были закрыты?
Да, конечно)
Так быть НЕ ДОЛЖНО
Тогда попробую понять, почему контакты замыкаются.
т808 писал(а):Вот завтра и продолжим
Хорошо, спасибо.
Вот эта лампа. Их там 3 вида размеров. Я взял под стандартгый.
https://your-fashion.com.ua/p958449541-lampa-led-12v.html
Alexey00000 писал(а):Вот эта лампа.
Она светодиодная.Обозначение
LED об этом говорит.
Alexey00000 писал(а):Тогда попробую понять, почему контакты замыкаются.
Снимешь стекло - посмотришь.
Alexey00000
Родной плафон перестал работать давно уже. Я поменял. И как обычно, новое надо допилить))
