Чоткий Я
Авто: ВАЗ-21074, 2001, БСЗ, карб, колеса резиновые, антенна, колпаки, куча наклеек, новая пепельница, насадка на глушак, короче "
Купил сначала балку (старая гнутая была), попутно новые подшипники полуосей поставил. Через неделю купил кардан в магазине 4400руб. (с этикеткой и проверкой подлинности по СМС). Установил
и стало тише при едзе накатом. При разгоне и торможении двигателем шум остался. Решил купить редуктор. Взял 06 ПАРКС в упаковке-коробке с паспортом, маслом за 4500руб. Установил. Теперь шум при разгоне и торможении исчез, но присутствует шум при накате, которого со старым редуктором не было.
Может ли издавать шум, похожий на жужание, новый редуктор при езде накатом?
Vodila7
Авто: ВАЗ 21074,карбюратор ОЗОН семерочный,1998г.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
надо было покупать передний привод.. А вообще, народ говорит новые редуктора г@$но.. Некоторые сразу гудят, некоторые через 10тыс.. Народ искал б.у редуктора с СССРкой классики, ставили и ездили горя не знали.
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сертификаты всякие соответствия - все это туфта.
Никто ничего не проверяет у нас, а сертификаты еще большая фикция. Ради интереса погугли по предоставленным сертификатам и гостам, обрадуешься
По поводу шума:
1. Проводилась ли проверка перед установкой и какое масло было залито?
2. При замене полуосей проверялось ли наличие смазки в подшипниках?
Может и "притрется", но не раньше 2-3 тыс. км. И то не факт.
ИМХО: редуктор меняется только в случае брака(например нарушение цементации металла, когда на планетарке появляются раковины). Обычно достаточно найти причину и устранить. Тем более регулируются они довольно просто и без спец инструмента.
Neonl
leon1180 писал(а):надо было покупать передний привод.. А вообще, народ говорит новые редуктора г@$но.. Некоторые сразу гудят, некоторые через 10тыс.. Народ искал б.у редуктора с СССРкой классики, ставили и ездили горя не знали.
Ну не захотел чел покупать погремушку, вот и не стал брать ПП.
С запчастями проблема не только на классику, но и на ПП так же.
Редуктора новые просто не выставлены нихрена и подшипники хлам. Вот и получаем проблемы.
По старым редукторам, после утилизации - найти что то из старых запчастей крайне сложно, либо цены просто неадекватные.
d.dmitry
Да только до 2000 года выпуска. Новые четырки, калины, и т.д., кпп воют чуть тише классики, но воют. У знакомого 2107инж 2011года, кпп не воет, чудо блин. Тут как повезёт короче.
Wingen
Авто: 2114
d.dmitry писал(а):У знакомого 2107инж 2011года, кпп не воет, чудо блин
у меня до 40тыс. тоже невыла
Штейгер
d.dmitry писал(а):Да только до 2000 года выпуска. Новые четырки, калины, и т.д., кпп воют чуть тише классики, но воют.
Да не - у класеги коробас "эталон тишины" по сравнению с ПП-тазиками - со времён выхода зубилы от этой болячки так и не избавились. У класеги другая болячка - мост.
