Tigir
Авто: 21110 1.5 8v
Сабж комрады! На днях забираю машину с сервиса. Поменял пороги, пол - все новое
Вопрос - чем и как обработать метал? Грунтовать, красить, мастичить? Чем лучше снаружи, изнутри? В общем нуждаюсь в совете
sergik
Авто: 21093i -> 21124 2008 г.в. 1.6 16V, ГУР, сочи
изнутри покрасить и промазать пушечным салом
снаружи покрасить и замастичеть
olegus74
Авто: разные
Снаружи под брюхом - жидкий локер Dinitrol 479, на машину 5кг банки должно хватить.
juve0505
Авто: приора
а сколько обошлось ремонт ?
Tigir
Авто: 21110 1.5 8v
juve0505 писал(а):а сколько обошлось ремонт ?
14к
-JAXON-
Авто: ВАЗ 21120-> ВАЗ 21113->Renault Logan Exp ->
olegus74 писал(а):Снаружи под брюхом - жидкий локер Dinitrol 479, на машину 5кг банки должно хватить.
как у него с адгезией ?
juve0505
Авто: приора
Tigir
Авто: 21110 1.5 8v
juve0505 писал(а):
за замену пола ?
Ну да. Полностью новое днище (от лонжеронов, до бензобака), черепаха новая, салазки, пороги новые, с ввареным в них стальным профилем - для жесткости, поддомкратники и + еще на задних арках латки мне сделали.
Чет я забыл пофоткать вчера. Но примерно вот так это выглядит:
А поверх уже порог стандартный.
olegus74
Авто: разные
-JAXON- писал(а):как у него с адгезией ?
в целом не плохо, похуже конечно битумных мастик, но главный его плюс - полностью высыхает, не бится больших температур, наносить кистью сохнет примерно сутки при 20гр если слой нетолстый.
По консистенции похож на сливочное масло, наносить удобно не стекает.
