pankoff007
Авто: Ваз-21114
Добрый день.
Тема конечно баян, но все же может кто что то подскажет.
Вообщем решил продать свою любимую машину. И как всегда, только она это почувствовала, как начались поломки. То резонатор с глушителе прогорели-поменял. Трубка задней омывайки лопнула-починил. Задний тормозной цилиндр закис- поменял. И вот вроде уже покупателя нашел.Но зашипел ВУТ (Торгмаш) отходил 4 года. И ладно бы просто шипел(так бы и продал) . Но из-за него гада выскакиват чек инджайн (низкий уровень датчика кислорода, отсутствие датчика).-тушится бортовым потом опять выскакивает. По компьютеру видно, если тормоз не нажимать датчик показывает 0.Если чуть тормоз придавить сигнал начинает скакать от 0 до 0.89 - т.е. работает нормально.(просто идет подсос воздуха через ВУТ).Шипит в сторону солона.
Собственно вопрос. Может можно какой смазки во внутрь ВУТ вдуть , чтобы только продать.
Вот и купи у таких машину...Заглуши шланг и тормози двумя ногами
Kuba
Авто: Ваз 2115 + Опель астра
pankoff007 писал(а):Может можно какой смазки во внутрь ВУТ вдуть
R.E.A.N.I.M.A.T.O.R. писал(а):Вот и купи у таких машину..
вдуть нельзя-можно вдунуть .читай словарь Ожогова. СОВЕСТЬ у тебя есть
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Машина тормозит пока хорошо, покупателя я конечно предупрежу что ВУТ потребует замены. Но проблема в том, что загарается Чек инджайн
и выскакивает ошибка по датчику кислорода, а это может напугать несведущего человека.
Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
А не проще ВУТ махнуть? Не такая большая проблема то.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
проблема то небольшая, обойдется в 3 рубля...1 рубль сам ВУТ и 2 работы...цены Белгородские...или в 1 рубль обойдется если самому менять...но если первый раз, то ты проклянешь всё на свете ))) я первый раз проклял всё )))) второй раз уже было проще...ХОТЯ НА САМОМ ДЕЛЕ НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ ТАК ЧАСТО Я ЕГО МЕНЯЮ...)))) НАВЕРНОЕ КАЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ ))))
Kogor
Трудности и прелести секса в космосе сильно преувеличены. Не помню, где читал. А так менял первый раз часа за два. Даже гайки педального узла быстро открутил. Дольше его изза ГТЦ выковыривал.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
а никто не говорил что это гипер сложно, просто первый раз и когда даже понятия не имеешь где гайки и болты находятся, вот тогда и проклинаешь всё...а если знать, то там и часа хватит...самое неудобное откручивать педальный узел, ибо из салона это делается...
Танкист54
Авто: 2190 1,6 8v 21116
Для этого отлично использовать трубчатые ключи.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
согласен, мне то их и не хватало..)))
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
2 рубля замена???угораете штоль
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
хрена ли мне угорать? при том что это было год назад, мне че то стало жалко денег и я решил сам менять ))) ничего, первый раз всегда страшно )))
mogert
Авто: Sportage 2.0 AWD 2014
у нас в НиНо знакомый менял на 2112 - 800рэ взяли и то подумали,что дорого))
Алексей063rus
600рублей у нас замена.
там самому то на час делов.
Mihail 393
Авто: Приора седан, Лада Веста
pankoff007 писал(а):вдуть , чтобы только продать
Чтобы продать надо вдуть и продавать уже вдутую. Вывод - не надо продавать чтобы потом не вдувать.
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Вообщем так. Симптомы: Холостой ход 850-1200 об/мин причем непонятно, то нормальный 850-890,а то 1000-1200. Машина не глохнет.
Если я правильно понял, то при пробитой мембране машина будет глохнуть и педаль станет дубовой. У меня, когда нажимаю педаль тормоза и завожу педаль уходит в низ,т.е. мембрана целая. Стал грешить на обратный клапан. Отсоединил вакуумный шланг, если его при работующем движки не заглушить то машина глохнет.(клапан в одну сторону продувается в другую нет. Продувал силой своих лёгких.) Это подтверждает что мембрана целая?
Вопрос, где может подсасывать воздух со стороны салона?
Kogor
pankoff007 писал(а):У меня, когда нажимаю педаль тормоза и завожу педаль уходит в низ,
У меня было так при рваной мембране. ИМХО зависит отразмера дырки. Со стороны салона может сосать тока черезвакуумник.
Еще на драном вакууме было так: нажимаю тормоз-начинается троение,педаль мягкая, глушу-педаль моментально дубеет. После замены на заглушеном можно несколько раз нажать тормоз и педаль будет мягкой.
pankoff007
Авто: Ваз-21114
Вообщем поменял ВУТ. Работа 1000р.+ ВУТ 1100р.
Когда его сняли увидел, что шток болтается отдельно от мембраны.
Видимо оторвался.
Так что машину буду продавать с полностью исправными тормозами.
Kogor
Вот это правильное решение. Не будут тебя люди матерно вспоминать.
Aleksashka_522
Авто: ВАЗ 2111 2002 г.в. 1,5 8 кл
Друзья вопрос канешна баян но все же развейте или укрепите мои сомнения. Сначала при нажатии на тормоз ВУТ шипел, но исправно тормозил. После месяца шипения при нажатии на педаль стал замечать шипение просто при работе двиг. Также вырос расход топлива 7,4 против 6,5. Я так понимаю идет подсос воздуха и ВУТ на замену???
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
скорей всего ваккумник накрылся, в салоне слышно шипение?
ЖыНёГ
Авто: ВАЗ 21104 2004г. Двигатель 21124, 1,6-16. Январь 7.2
pankoff007 писал(а):Машина тормозит пока хорошо, покупателя я конечно предупрежу что ВУТ потребует замены. Но проблема в том, что загарается Чек инджайн
Тогда уж надо было до кучи и лампочку Чека снять, чтобы не смущала))
alex-7
ЖыНёГ писал(а):pankoff007 писал(а):Машина тормозит пока хорошо, покупателя я конечно предупрежу что ВУТ потребует замены. Но проблема в том, что загарается Чек инджайн
+21120
Aleksashka_522
RaFaz писал(а):скорей всего ваккумник накрылся, в салоне слышно шипение?
шипение слышно и в салоне и под капотом возле ВУС. думал травит со шланги, посмотрел хомут затянут намертво. сегодня поеду брать новый. у нас 1200 это чудо техники стоит.
RaFaz
там типа гофры снаружи порвалась походу
