Резиновые коврики от ВАЗ 2109 не подходят к ВАЗ 2115. Так как под передними сидениями проходят пластиковые направляющие тёплого воздуха в заднюю часть солона, которые и не дают правильно лечь этим самым коврикам. К тому же, коврики полностью перегораживают ход тёплого воздуха к ногам сзади сидящим пассажирам. Может попробовать вырезать дырки, чтобы воздух шёл.
Кто как выкручивался из сей ситуации?
SilverMan
[quote="Древлянин"]Может попробовать вырезать дырки, чтобы воздух шёл.[quote]
В дырки параша вытекать будет
AlexVic
Авто: ФФ2 1.8 МТ
Эти короба по сидением прикручены винтом, довольно длинным. Откуручиваешь его насколько можно, поднимаешь пластиковый кожух вверх и подкладываешь под него чего нить, чтобы воздух из короба шел выше. Если уж очень хочется можно даже коврик подкладывать в эту щель, но мне с первого раза это надоело. Воздух итак нормально проходит.
