нужен совет хочу на лето резину 195/55 r15
вылет (et): 35
а вот какую ширину диска взять 6 или 6,5 под 195 резину ?
присмотрел диски с такими размерами 6J 15 4x98 ET: 35, DIA: 58.6 нормально встанут ?
Неофициальная замена на Тазы это резина 195/50 r15 Имхо так.
32 в основном на сликах делают
вылет смотреть на дисках 32-35 ширину как и советовали 6,5
вылет (et): 35
так же стоят заводские диски с вылетом 35
есть еще вопрос взади стоя развальные пластины, это сильно скажется , или лучше с вылетом поигратся ?
а заднии не будут об арку тереться ? с наружной стороны ?
55 профиль не так распространен как 50.
а вот насчет вылета 35 или 32 так то разница в 3 мм наружу, неужели такая сильная разница ?
по ходу вылет то 30 вабще надо ставить
Это кто сказал? Это самый распространенный профиль среди инопомоек, 195/50/15 гораздо проблематичнее найти, особенно зиму. Та же Лача на 195/55/15 и т.д.
Не все тазы одинаковые. 195/50 это размер для Самар и десяток. А для Калин/Приор 195/55 лучше смотрятся, естественно на стоке без занижения.
32 вылет не бери, сзади будет тереть точно
У меня стоят ЕТ 38, ширина 6,5 резина 195/55, подкрылок нет.
Сзади все идеально
Сзади все идеально
но не нужно советовать диски на приору, меряя их на самаре. Задняя арка у них разная и вылет 32 будет тереть
у меня вылет 35,
колёса какие ?
посмотрел по ценам и оказалось что наааамного дешевле взять
195/50r15
а самые распространенные диски под эту резину
6.5J 15 4 x 98 ET: 32, DIA: 58.6
диски сами по себе и под резину они никогда нешли
