Спидометр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Спидометр вывод темы на печать
alex-obc
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 08:50
Вчера, вдруг, не с того не с сего отказал спидометр. Километраж идет правильно, а спидометр не работает, стрела немного колышится (километров до 30 в час, хотя реально, гдето еду 60-70), а то и вообще ляжет. Шевелил колодку на датчике скорости - не помогло.
По схеме посмотрел - на приборную панель на спидометр подается один провод 9 (разъем Х2) от датчика скорости. Вот и не понятно, если бы датчик скорости сдох, ко километры бы тоже не тикали? Или я чего-то не понимаю?
alex-obc сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Canopus
Авто: Kuga II
Сообщение Добавлено: 19 Марта 2004 09:09
Такая же фигня. На хорошей кочке подпрыгну и стрелка начинает работать. Видимо надо разбирать сам индикатор на плате, разъем ни при чем раз бежит килиметраж.
Canopus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrovich
Сообщение Добавлено: 20 Марта 2004 11:14
Как не трудно догадаться стрелка спидометра управляется независимой электронной схемой от общего импульса с датчика скорости. У меня было наооборот - не считал километры. Оказалось вышел из строя шаговый двигатель. Заменил и 4 года проблем не было. Но недавно стало доставать "тикание" шестерёнок в приборке.
Вывод один - надо полностью менять приборку с электромеханической на электронную.
Petrovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
