Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Собственно после 15 ткм стал замечать однократный стук при нажатии на педаль тормоза. Глянул снизу - шток колдуна бьет по язычку подпружиненному при каждом нажатии на тормоз до удара о регулировочный болт.
Раньше ( на 2110 и 2108) этого регулировочного болта не было. Пока не понял его назначения - чуть болт придвинул к язычку, чтобы стук убрать. Все онлайн манулы, которые нашел - там регулировка колдуна описана старой конструкции - без этого болта.
Но самое главное - что могло случиться, что этот стук появился? 15 ткм было тихо. Пластина подпружиненная ходит от рычага (проверял) и при этом довольно тугая, т.е. не сломалась.
После того, как придвинул рег. болт к язычку - показалось, что тормоза задние стали перетормаживать.
Может там на этом болту должен был быть наконечник типа резинового, чтобы стука не было?
Военный писал(а):После того, как придвинул рег. болт к язычку - показалось, что тормоза задние стали перетормаживать.
зачем ты это сделал?
был правильно выставлен зазор чтоб зад неперетормаживал.
а щас по новой тебе регулировать.
Военный писал(а):Может там на этом болту должен был быть наконечник типа резинового, чтобы стука не было?
нет.
скажу больше в старом приводе колдуна тоже есть стук.
забей!
Военный
Dranik писал(а):Военный писал(а):После того, как придвинул рег. болт к язычку - показалось, что тормоза задние стали перетормаживать.
нет.
забей!
Выставить прежний зазор не проблема - я его замерил перед тем как крутить болт.
Но стук напрягает - каждое нажатие на тормоз - резкий щелчок.
На прежних машинах я его не замечал, на 2108 менял и регулировал колдун сам, ставил новый - но ничего не стучало при торможении.
1973qwert
Авто: Ваз 21901
тоже слышно как задние тормоза работают в пробках слышно как отходят колодки ну и наверное регулятор.. излишняя шумка и проклейка виной тому. достают звуки от барсетки, ключей в замке, пакетов сзади. достаточно приоткрыть стекло на сантиметр и все эти звуки исчезают.
мое мнение просто забить.
