ogre
Добрый день!
Есть такая дрянь:
1) стрелочный индикатор температуры охл. жид. зашкаливает до упора при включенном зажигании, при выключении уходит на место. Как быть, где искать?
2) Долбаный ЦЗ. Двери от него отпираюся (закрываются) через раз, приходиться все двери руками закрывать. Менять электропиводы или можно полечить как-то?
Спасибо!
ogre
Ярик
1 проверь датчик жидкости. В книжке описано как...
ogre писал(а):Добрый день!
Есть такая дрянь:
Спасибо!
