Замена успокоителя цепи.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Замена успокоителя цепи. вывод темы на печать
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 18:47
Привет всем.
Подскажите как заменить успокоитель цепи на ваз 2107. Книги нет, пишу с телефона. Достаточно снять крышку клапонов? Или надо голову снимать.
Богамол сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Батюшка
Авто: ВАЗ-21053, 1999 г., 1,5 л., 5 КПП, БСЗ, пробег около 100 тыс. км. VW Jetta 1,6 2014 г.
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 18:54
Крышку клапанов снимаете, голову не надо. Цепляете успокоитель за его отверстие проволочкой и привязываете, снаружи головки выкручиваете винт или гайку (уже не помню) и вытаскиваете успокоитель.
С уважением Батюшка.
Батюшка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Богамол
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 19:10
Батюшка
Спасибо, а то я сам уже непомню,последний раз его менял 12ть лет назад.
Модератор удалите тему! Или снесите в помойку.
Дабы незасорять форум.
Штейгер
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 23:53
Поправлю - два болта, ключ на 10.
Нуно токо не перепутать успокотель - имеются под нижний блок (2101-21011) и под верхний блок (2103-2106).
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 13:46
Сие не страшно ... головы одинаковые , подойдёт любой ...
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex_id
Авто: 2105+2107, люблю "кубики"
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 01:18
Так как почти все сказано, то стоит добавить, что надо бы ослабить цепь перед заменой. А потом натянуть ее обратно.
И еще. Если его оборвало - то рыбачить надо гораздо глубже его нормального положения в голове за все ту же дырочку сверху. Smile
Подзатыльник - способ передачи информации старшего поколения младшему.
alex_id сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
