как проверить нижние шаровые?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> как проверить нижние шаровые? вывод темы на печать
Antonweller
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 21:09
как проверить состояние нижних шаровых, какие признаки износа могут быть если нету скрипа и люфта
Antonweller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 20 Май 2012 23:50
Прежде всего выкрутить в нижней шаровой "тавотницу" и замерить штангелем расстояние до сферической головки пальца - если более 11,8мм то подумываем об замене.
Темна украинская ночь, но сало надо перепрятать...
Теперь уже - новый русский...
Штейгер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antonweller
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 00:45
шаровые Кедр они без тавотницы
48rus
Авто: Ваз01ГБО-37 лет старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 08:45
А как проверил, что нет люфта?
Опереть нижний рычаг на подставку- тем самым разгрузить нижнюю шаровую, нажать на тормоз (чтоб подшипники исключить) и по вертикали качать колесо и слушать, щупать.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 14:09
Так проверяется верхняя, но не нижняя....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 19:24
Верно. А сейчас дружно ожидаем когда уважаемый Rezo расскажет нам как проверить нижнюю без тавотницы
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Antonweller
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 20:54
Rezo раскрой секрет как проверить нижнию без тавотницы
Колян90
Авто: 21144 '11
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:04
таки я думаю нужно её снять и ручками проверить, дело-то недолгое
Колян90 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Вячеслав Карпов
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21043
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 01:34
Ыыыы Smile
Её снять/поставить стоит больше чем она сама (комплект) Smile
Вячеслав Карпов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Штейгер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 10:28
Вывод - ставить с тавотницей.
v_andrew
Авто: ВАЗ-2105i 2010г
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 16:07
Не снимая - никак (ИМХО). У меня у новых с тавотницей расстояние было больше 12 мм. А нужен этот размер только для того, чтобы определить, насколько износилась верхняя полусфера, т.е. имеет только диагностическое значение, на какчество шаровой он не влияет. Так что если измерить это расстояние у новой, и знать, насколько допускается износить старую, то можно оценивать ее состояние методом таких измерений. Ну а если вы этого с новья не сделали, или не знаете, насколько данный размер может увеличиваться - снимаете шаровую, удаляете ветошью старую смазку, осматриваете верхнюю полусферу на предмет трещин и степени износа, и принимаете решение о возможности ее дальнейшей эксплуатации.
Будьте самураями - уступайте дорогу камикадзе!
v_andrew сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 16:40
Не расскажет!
Не расскажу потому, что не знаю!
Думаю (если уж точно и по уму) то никак!
Вероятнее всего шаровые подобного рпрода не котролируются, а просто тупо сразу должны идти на замену после выработки гарантированного оговоренного ресурса.
И я такого мнения, да и производитель наших тазиков вроде как нигде не говорил о том, что можно устанавливать "глухие" опоры. Возможно ошибаюсь, но я во-всяком случае извещений подобного рода не видел.
А если говорить о личном мнении, то мой принцип один - всё должно быть под контролем!
Это относится в том числе и к шаровым опорам.....
А уж как сейчас делают опоры (обычно в них не то, что заявлено), то и тем более нужно быть внимательным к этому узлу.
А по теме в общем, то согласен с написанным "v_andrew"!....
Буйный
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 18:46
Rezo писал(а):
Не расскажет!
Я ожидал этого ответа.
v_andrew Всё верно написАл Good
Antonweller
Авто: 21063
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 19:28
уважаемые знатоки, ну скажите какие уж точно если возьму шаровые не прогадаю, ну 2-3 марки назовите, я завтра возьму и поменяю
Штейгер
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 20:12
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=21630&highlight=%F8%E0%F0%EE%E2%FB%E5+%EE%EF%F0%FB&start=0
Neonl
Авто: Ваз 21103 01 г.в., Ваз 21099 96 г.в., Ваз 21213 97 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 00:18
Нижние шаровые с отцом проверяем по типу верхних(что на шахе, что на ниве), только с помощью монтировки(используем как рычаг). Вставляем монтировку между шаровой и корпусом ступицы, и пробуем поднять: Не стучит - значит норм, ну а если люфт есть - то по любому снимаем и смотрим детальнее, но обычно не испытываем судьбу - под замену.
Способ может конечно и не архи точный, но как экспресс метод пойдет. Да и стук/люфт пропустить сложно. Пока осечек не давал.
Способа с замером расстояния через таворницу даже и не знал Smile
Neonl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
ser120394
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ-21053 2002 год выпуска
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 01:06
в автосервисах таким же способом на люфты проверяют, или проще говоря приговаривают подвеску, какие детали идут на замену и тому подобное
ser120394 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neonl
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 11:12
В автосервисах готовы поменять все. Им бы лишь бы.
Я сам авто делаю, так что мне пойдет. Только я снимаю и проверяю если сомневаюсь, а в сервисах не сомневаются - они меняют и все Smile
Игорь2107
Авто: ЗАЗ-1102ГБО+2107ГБО
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 17:26
вот люфт верхней шаровой, машина правда не моя, рабочая знакомого, как стучало на ходу незнаю
http://photo.qip.ru/users/igor2107/video/u2288469fa35/view/
Игорь2107 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v_andrew
Сообщение Добавлено: 08 Июня 2012 17:33
Ну, до такого еще доездиться надо. Причем здесь речь про верхнюю, а нижняя врят ли стучать будет. Там конструкция другая, люфт пружиной выберется.
