Uncle Vova
Большое спасибо за советы!
Есть вопрос еще. Подсос я вытягиваю. Забыл сказать что когда двигатель холодный - вытягивание подсоса не увеличивает обороты - похоже из за этого и завелся только с 5 раза.
После прогрева движка подсос начинает работать - обороты увеличиваются при вытягивании подсоса.
В чём дело?
Зажигание у меня контактное.
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (30 Ноября 2005 10:46), всего редактировалось 1 раз
Удалено.
Uncle Vova
Сажусь в машину (машина на нейтралке и ручнике), включаю зажигание, вытягиваю подсос на полную, пытаюсь завестись - не заводится. Потом с 5 попытки (при нажатом сцеплении и подгазовке) заводится (подсос не трогаю!) но обороты на 0. Перемена вытянутости подсоса ни на что не влияет, разве что если убрать подсос совсем машина глохнет.
Затем, когда движок немного прогрелся (стрелка в начале белой полосы) - изменение положения подсоса начинает влиять на обороты - от 0 до 1000 оборотов.
Поехал, прогрел до середины зеленой полосы, убрал подсос. Всё в порядке. Подсос начинает работать в том режиме, в котором я привык его видеть на других машинах меняет обороты от 0 до 3000.
При прогретом двигателе (середина зел. полосы) холостые обороты - 0.
realist
Авто: ВАЗ 2105 -> Renault 19 Europe -> VW Passat B3 -> VW Polo
Uncle Vova писал(а):Сажусь в машину (машина на нейтралке и ручнике), включаю зажигание, вытягиваю подсос на полную, пытаюсь завестись - не заводится. Потом с 5 попытки (при нажатом сцеплении и подгазовке) заводится (подсос не трогаю!) но обороты на 0. Перемена вытянутости подсоса ни на что не влияет, разве что если убрать подсос совсем машина глохнет.
1. При запуске холодного двигателя самый большой грех - трогать педаль газа.
2. Если обороты на 0, значит их нет, т.е. движок не работает, а если он работает, но тахометр показывает 0, значит тахометр ентот на помойку надо снести. Или ты имел ввиду "почти ноль"?
3. С 5-й попытки - это с 5-й вспышки или с 5-ого включения стартёра?
Uncle Vova
1. Иначе не заводится.
2. Имел в виду почти 0.
3. С пятого включения стартёра.
Удалено.
Последний раз редактировалось: Дмитрий_053 (30 Ноября 2005 10:45), всего редактировалось 1 раз
realist
Погоди, ты пишешь, что без газа не заводится - т.е. стартёт крутит и не цепляет, а ты даёшь газ и схватывает, так? или пытается запуститься, но не держит и ты поддерживаешь газом? это принципиально важно
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Дык возможно телескопическая тяга на воздушной заслонке не работает...
Uncle Vova
Цепляет, но глохнет и я поддерживаю газом.
Пробовал подстроить карбюратор, но винт вывернут направо до упора и больше обороты не прибавляются.
Сел тут покатался на 7 ке приятеля - она хоть и старая, но всё настроено круто. Я на ней как на ласточке полетел.
А на своей пока глохну. Проблема с холостыми как я рассказывал и потом сцепление уж больно круто хватает. На миллиметр подвинул и всё. Из за этого дёргаюсь.
Ну ладно, буду настраивать и разбираться потихоньку. Завтра свечи сменю наверное.
