холодный впуск на карб
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> холодный впуск на карб вывод темы на печать
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 17:47
после затупов в пробке решил прикрутить вот это
как вы думаете стоит оставить эту трубу или нет ? один мой знакомый говорит что заедешь в лужу и хапнешь гидроудар ! я снизу прорезал отверстие примерно 1 квадратный см. спасет оно или нет х.з. еще не известно как оно будет глотать воду если ехать в сильный ливень например.
barabuler сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yurik 999
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 17:53
barabuler
Приход будет - только на трассе, и то на уровне плацебо Smile. Отрегулируй шток бензонасоса и будет тебе счастье.
Вчера вечером facepalm 2 вяло (1-3 км/ч) ползущие пробки по часу - полтра в подряд и ни каких затупов. Pardon
barabuler
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 17:57
шток отрегулирован у меня все нормально было.
Флудеры с нами, Флудеры мира,
Флудеры здесь - Флудеры живы,
Флудеры с нами, Флудеры где вы,
Флудер вперёд - я в тебя верю))
barabuler
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 17:59
мне насчет воды интересно мнения услышать и насчет расхода а снять поставить эту мутатень дело двух минут.
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 18:00
Вот я тоже побаиваюсь этого... А затупы в пробках не от этого, и не от бензонасоса, о чём в теме у Кусора говорилось... Бензонасос, если закипел, то он не плохо качает, он вообще не качает, так шо, глохнешь... После затупов смотрел свечки...???
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
barabuler
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 18:05
не глохла она просто газовать сильно приходилось чтобы тронуться на хх без перебоев работала. потом по свободе когда ехал бросишь газ на передачи и когда добавлять начинаешь потом она захлебывается сначала потом едет.
Бермадей
Авто: Mutsibushi Lacner Evoltuion и служебный кукуйлендер
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 18:06
facepalm подсказка - берём правую фару, разбиваем стекло, выниаем все внутряки и проводим гофру аккурат на дырку в крышке фары. Любой сракер тебе скажет - КРУУУТО!!!
Z psami i ukraińcami wstęp wzbroniony!
Бермадей сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
barabuler
kazak1102 писал(а):
После затупов смотрел свечки...???_________________
нет лениво мне.
barabuler
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 18:07
Бермадей писал(а):
Любой сракер
я ж не сракер я тошнот pst
Бермадей
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 18:08
З.Ы, и ещё - отрегулируйте правильно зажигание и качество смеси, гарантирую - расход прибавится совсем НЕЗНАЧИТЕЛЬНО, зато для мотора будет ГУТ! Пусть свечки станут чуть темнее, но НЕ БЕЛЫЕ! Калильное зажигание, переобеднёнка и прочее "кроилово" кроме попадалова ничего не принесёт!
barabuler
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 18:12
карб сток зажигание по стробоскопу свечки не белые хх 800 +-
расход 8 литров город.
Бермадей
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 18:15
barabuler
тогда забей и поставь новый бензонасос и новый шток бензонасоса в сбооре. ПЕКАР когда-то был неплох, но и заводской НОВЫЙ тоже прослужит долго. Правильно работающий карылсон, термореле и термос гарантируют работу двигателя в любых климатических условиях БЕЗ перегрева....
barabuler
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 18:19
бензонасос новый пекар в марте ставил карлосон на две скорости переделанный. так у меня нет перегрева температура в норме не более 100 градусов.
на что забить ? Smile
Бермадей
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 19:07
barabuler
тогда забей на всё! Ездий как ездиишь... И это - гофру обогрева карбюратора убери, один фик через неё летом горячий воздух сосёт, я её ставил только в период осенних холодов и на зиму... Пусть дырка в кастрюлю будет максимально открытой gpn
Бермадей
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 19:08
Вобще сними узел заслонки подваемого воздуха.
торантино
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 19:39
Теоретически ты изменил настройку впуска. Знаю что ставили такой заборник с завода,но я лично не видел,только в книге. Сетку конечно зря прилепил,она всё портит. От мусора достаточно штатного фильтра.
Теперь про длинну впускного патрубка. Чем он длинее тем больше будет инерция воздуха и давление развиваемое им перед карбюратором. Это применительно к низким оборотам двигателя,когда частота пульсаций низкая. То есть с длинным патрубком должен быть приход на низах и хол.оборотах. Если учесть перекрытие клапанов которое не лучшим образом сказываеться на хол.оборотах,то такой подпор должен улучшить продувку на х.ходу. То есть х.ход. должен стать стабильней и топливо сгорать экологичней,с меньшими выбросами. Гофра не совсем подходит под это дело,так как тормозит поток воздуха. Лучше гладкая труба. Теперь про высокие обороты.
Тут должен быть затык относительно штатного заборника. Для высоких пульсаций это слишком длинная труба. Нужна короткая настроенная на высокую частоту,тогда мы получим подпор на высоких оборотах. Ещё один момент,чем длиннее труба, тем тяжелее дышать двигателю полной грудью. Сама кастрюля имеет свой настоенный резонанс ,который зависит от её внутреннего объёма и формы.
Если потрогать изнутри трубу штатного заборника,то она двухстенная с мягкой внутренней стенкой. Это сделано либо для глушения шума,либо для настройки под резонанс.
Если грееться авто в пробке ,то вероятно НУОЗ стоит больше чем положенно. Даже пол градуса бывает достаточно для глюков бензонасоса.
Золотые слова Good .
Какой мотор у тебя? Что на блоке выбито? Потому что было много дуплетов в 98-2001г. которые в ПТС шли как 1500. А реально комплектовались 08 двигателем. wwow
торантино сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
barabuler
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 20:44
вот ты расписал у меня же не спортивный болид чтобы расчитывать впуск выпуск обычное дырявое ведро едет и ладно просто ставлю на него разные приблуды по минимальным материальным затратам чтобы хоть чуть чуть комфорта добавить ну и время провести в гараже под пиво в хорошую погоду. двигатель 083. там на фотке видно отливку.
а что портит сетка она от воды должна по идее защитить ну и всякая шляпа типо камня или воробья не залетит.
гофра получается в половину длинее штатного впуска за то в два раза толще. на высокой скорости вообще инжекционный наддув получается думаю начнет бензин жрать больше.
я ездил 2 года без этой трубки все было нормуль прилепил ее и затупы начались вот ее опять выкинул и прицепил гофру.
barabuler
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 20:45
может действительно все снять ??? тогда я опять получается изменю настройки впуска ? что делать куда бежать ??? pst facepalm facepalm facepalm
Garik36
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093 2000 г.в. двиг. 1,6 карб 24/24 ГБЦ доработанная х123ас
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 20:52
Тоже собираюсь сделать холодный впуск и снять терморегулятор на лето. Купил патрубок забора холодного воздуха от инжовой десятки, попробую пришпандорить.
barabuler
А из чего ты сделал сопло, которое прикручено к телевизору (на нем сетка зеленая закреплена)?
Жи-ши пиши через "есть"
Garik36 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
barabuler
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:03
выгнул из кусочка дюралевой трубки примотал маскитную сетку изолентой supercool синей ! гофра х.з. откуда на свалке папа нашел и мне подарил. lol1 сопло не прикручено а просто за счет изоленты вставлено в натяг и очень даже прочно держится.
barabuler
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:07
ты же изменишь настройки впуска ! видишь люди не советуют ставить эту муть.
Бермадей
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:08
barabuler
Сымай полностью весь блок подогрева с кастрюли и выставь винтом количества ХХ около 1000 оборотов и будет ЩЩАСТЬЕ!
Garik36
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:09
Ужас facepalm А вот Москвич-2140 ездил с такой фиговиной с завода и в ус не дул supercool Или там был настроенный впуск? hehe
торантино
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:10
Это дырявое ведро не спорт конечно,но очень даже не плохо настроенно с завода.
Как она может от воды защитить,это ж сетка. А душить мотор может, наверняка.
А думаешь под капотом давление не создаёться на высокой скорости?
Возможно ещё больше чем возле решетки .
Вот это реально может поднять мощь и облегчить работу мотора в пробке.
barabuler
Сообщение Добавлено: 21 Май 2012 21:11
сыму !!!! эх жаль забраковали смотрится красиво ! gpn .
Garik36
приезжай я тебе подарю всю конструкцию.
Страница 1 из 2
