barabuler писал(а): а описывать буквами это даже не словами рассказывать.
Надо это запомнить barabuler писал(а):и что у тебя одна кастрюля зимняя а вторая летняя ?
Ну да... Летняя... На зиму тож она...
НИРАЗУ не было проблем в эту зиму...
Зимней под рукой не было, и денег не было... И ничё... barabuler писал(а):Петрович фоточку пожалуйста скинь если можно
Это не моя, но очень похожа... А ещё она (которая не моя) ещё и красная... От красного прихода больше...
barabuler писал(а):я так понял там 4 отверстия вырезаны ?
Эт не важно, главное, шоб большие... kazak1102 писал(а):От красного прихода больше...
Вчера на заправке видел девятку с задними фонарями, полностью затонированными в красный цвет Болид! kazak1102 писал(а):В хлам кастрюлю распилить, и балдет
Так всё ничё,но пожароопасно. Вдруг чихнёт или выброс обратный при детонации или на больших оборотах. Так когда в жару остановишься все пары в кастрюле.barabuler писал(а):ну типа не лить струей будет на на капли разобъет и потом в дренаж успеет стечь. это теория была если что
Там сосёт как пылесос,особенно под нагрузкой,наврядли в дренаж уйдёт. Скорее в дренаже вакуум будет.Garik36 писал(а):Даешь карбюраторы топлесс
Валенок писал(а):А критики знают какой температуры должен быть воздух на входе в карб?
Х.З. Сегодня снял заборник с термостатом с кастрюли. Прокатился,показалось что на низах стала тупее . На полный газ наоборот лучше и двигатель почти не слышно на больших оборотах.barabuler писал(а):там объемы моторов от 5 литров. видимо все эти дудки впуска запилы и т.д. пофиг для 083 мотора.
Не пофиг, если не от балды... По тюнингу пошарься...
