projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
So high писал(а):Но я кручу движок,поэтому сцыт еще наверно
Крути,некрути - течи не должно быть даже на самой жидкой синтетике в жару!!!!!
projectX писал(а):У меня на 99-й вообще с этим проблем не было и ни про какой герметик даже и не думал!!!!!!!
брат
такая же картина была на прошлой 15 и 08 тоже ставил чорную БРТ и непарился и всё было просто сухо!!!
но на этой 15 этот номер уже непрошёл
и причину я установил только одну и виной тому конченая прокладка БРТ которая тупо при затягивании крышки непружинит и неподжимается уплотняя стык а просто выдавливается и это повторяюсь независит от того как притянеш!!!!
я за всё время сколько мучался с прокладками этими под клапанной крышкой я перепробывал куча прокладок и по разному их притягивал и слабо и потом даже разное количество пробывал при притяжке крышки всё бестолку
с Ростековской прокладкой я тоже кручю без проблем, на БРТ как только крутанул и сразу побежало
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Не сопливило у меня только тыщ 30 после замены колец. Потом опять по новой. Если под крышкой хоть временами избыточное давление возникает, то пофиг какая прокладка и герметик.
Солярко
Авто: Кашкай.
А чем лучше обезжиривать?
Солярко писал(а):А чем лучше обезжиривать?
Нитрорастворителем, любым... Из серии 646 (к примеру)...
пользую Обезжиривателем так и называется, обезжиривает так что когда проводишь по поверхности головы скрип как от проведения пальцем по хрусталю
