Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
Парни, нужна помощь...
При проезде ямок иногда бывает щелчок в руль.
Из вариантов - шаровая, опора стойки, рулевой наконечник и рейка.
Шаровая стучала бы чаще - но стук не постоянен...
Опора - стучала бы и на сжатии и на отбое...
Наконечник бы давал люфт в рулевом...
Остается рейка.
Или мои умозаключения ошибочны? Как проверить рейку?
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
Yaffet писал(а):Наконечник бы давал люфт в рулевом...
Хз, не помню насчет люфта - не замечал. Но когда у меня были убиты наконечники - стук было довольно громкий, но при маленькой скорости, когда проезжаешь типа грунтовки с мелкими кочками. При большой скорости особо уже ничего не проявлялось, может быть сливалось с остальными звуками.
Yaffet писал(а):Или мои умозаключения ошибочны? Как проверить рейку?
Подергать за тяги вверх-вниз?
Yaffet
А в каком месте стучит рейка? Там где тяги соединяются с рейкой или где рейка соединяется с рулевым валом? Надо бы на рейку "в разрезе" глянуть...
Living Dead
Авто: 21099i 2002г
Yaffet
Где тяги соединяются с рейкой. Примерно там в корпусе рейки стоит фторопластовая втулка, в которой появляется люфт.
При разбитой рейке должно отдавать в руль, особенно на мелких неровностях. Сильней стучать должно когда правая сторона идет по ямам.
Yaffet
Living Dead
Спасибо, покачаю сегодня.
Living Dead писал(а):Сильней стучать должно когда правая сторона идет по ямам
Мне кажется что чаще стучит когда левое колесо по ямам...
paulvvs
Авто: ВАЗ-21099i, 2003 г.в., ЭБУ - Январь 5.1 БК "Комфорт Х15"
