Kogor
Авто: ВАЗ21112 2005 г.в. 1.6 8 кл. I204LR57_v7.3 Пробую B104DQ17 Led. Пока нравится.
Течет масло. Действует на лампу аварийного давления масла на панели. Включи зажигание и не заводя двига скинь с него провод. Масленка погаснет.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
что значит действует на лампу ??? ))))))) на общую работу как он действует???
Сергио
Kogor
deni-ska31 писал(а):что значит действует на лампу
Выключает лампочку при наличии давления масла в двигателе. Так понятней? На общую работу подействует если на ходу развалится и через него выгонит масло.
Greg7
Авто: ВАЗ 21120, 1.5 16V
Если радиатор менял не снимая отопитель, а половинил из моторного отсека, то сорее всего остатки старого тосола испаряются которые оставались между корпусом печки и железом. Там щель толщиной в пол-милиметра остается- не вытереть никак.
deni-ska31
Авто: ВАЗ 2112
со временем испарится ))))
ЖыНёГ
Авто: ВАЗ 21104 2004г. Двигатель 21124, 1,6-16. Январь 7.2
Губками для блеска панели не увлекаешься? Сталкивался с тем, что пропитка эта на солнце испаряется и на лобовом оседает. Потом сложно смыть
