narkozist
Авто: ВАЗ 2108, 1,3 карб 1991 г.в. первая капиталка
ВАЗ 2108 1991 года рождения, Пробег огромный,АКБ новая, купил 4 мес назад!
Собственно суть проблемы -(раньше такого не было!) Приехал на работу (40 км), машину поставил во дворе . Ночью пошел дождь. Завожу авто а стрелка вольтметра чуть ли не на максимуме показаний
Включил все дворники и подсветку, чтобы разгрузить немного систему, показания несколько снизились! НО раньше при такой нагрузке показания вольтметра снижались значительно больше? Проехал около 5 км по городу, отключил дворники и габариты-показания несколько снизились, но все же сейчас остаются значительно выше чем ранее
По показаниям электро вольтметра 14,4V при движении +-0,2V
Подскажите - это чего то замкнуло в системе
alexdriver
Авто: ВАЗ 2114
1. предельное напряжение бортовой сети 15 вольт, в твоем случае не так много
2. самый точный метод измерения - тестером, при заведенной машине, на акб, все эти показометры могут сильно врать.
3. попробуй поменять РН, обычно напряжение скачет из за него
narkozist
alexdriver писал(а):2. самый точный метод измерения - тестером, при заведенной машине, на акб, все эти показометры могут сильно врать.
если говорить про самый точный!
то это на шпильке генератора надо смотреть сколько выжаёт гена а далее уже смотреть сколько доходит до АКБ, потому что если шпилька генартора окислена или плохой контакт то на Акб уже будут другие цифирии и разница может приличной быть.
поэтому сначала мерить на гене потом на Акб и уже смотреть мало ли или же надо искать причину почему мало доходит до АКБ.
