при нагретой машине стартер не срабатывает!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> при нагретой машине стартер не срабатывает! вывод темы на печать
Strikervoo
На форуме 6 лет
Авто: 21124
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 13:10
Доброго времени суток!
Суть проблемы стартер не срабатыват когда температура 90 и выше
на холодную хоть стартер сажги, а вот нагрееться поворачиваю ключ зажигания карлсон не жужит поворачиваю не щелчков тока небольшое падениие напряжения и то не всегда!
Кто встречался с проблемой?и как решили?
Strikervoo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon35
На форуме 7 лет
Авто: 21122 2003г.в.vs 5.1 13j02
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 13:23
Зачисти контакты массового провода на двигателе,на толстом проводе на стартере и подожми контакт тоненького красного провода на стартере если не поможет меняй втягивающее реле-недавно пережил эту проблемму.Если лень копаться то можно заводить отверткой перемыкая клеммы.
dimon35 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
!Lnur
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 13:52
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=204209
в частности стр.2
Говорят не повезёт, а конструктор говорит, что повезёт...
!Lnur сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 14:08
Замок зажигания, доп. реле стартера. Поиск рулит, тема боян bboyan
antipinoman
Авто: Лачсточка
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 14:28
у меня было такое когда замок зажигания чудил
поменял замок и всё нормально стало.
antipinoman сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nik153
На форуме 6 лет
Авто: 21124 2005г. 120т.км
Сообщение Добавлено: 24 Май 2012 11:09
посмотри контакт массы на двигателе
причем открути обе гайки первую и вторую которая на самом блоке
при нагреве плохой контакт так же было
nik153 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Александр Н.
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 21113 2002 г.в. 1,5 16кл.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 12:34
Обсалютно точно, решил такую же проблему неделю назад, тут тема есть.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6981194#6981194
Александр Н. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Авто: Как у Alexsa91. Тока с АКПП.
Сообщение Добавлено: 27 Май 2012 13:42
я еее на коробку перенес
массу эту вчеращгнего дня
крутит пока
но чую не на долго
при включенном заднем ходе или поворотнике - уже не так весело
Mihalych78 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jager
Авто: 2115, 1,5 2005г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 00:54
У меня иногда тоже на горячую (90гр) не заводилась.Потом отказалась вообще заводиться.Щелчки есть,а стартер не крутит.Снял стартер ,разобрал.Оказалось обмотка(магниты) стартера отломались и якорь в них застрял.От щеток запах паленый был.С виду якорь не сильно пострадал.обмотка вроде целая,лак откололся кое где,размером со спичечную головку.Поставил новую обмотку,втулочки,щетки.Поставил на место.Теперь при подключении стартера на панели горит ЧЕК и Аккумулятор,но очень тускло.При повороте ключа машина не заводится(как будто бензина нет),стартер крутит,ЧЕК и Давлени масла,аккумулятор горят в полный накал как и положено.Вытаскиваешь ключь ЧЕК горит и АККУМУЛЯТОР тоже,но в пол накала,тускло.ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ,МОЖ ГДЕ ПЕРЕМЫКАЕТ???
Jager сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Manager]
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 20:12
в выходные у товарисча на 21124 вылечилось протяжкой и зачисткой масс, делов 15 мин с bbr
/21124/1,6/16/2006/европанель/золото инков/StarLine A9/УЩП/растяжка стаканов/КК/МТ-RI500V/
[Manager] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mihalych78
Сообщение Добавлено: 28 Май 2012 21:07
пост выше мой глянь
на неделю гдето помогает
