В салоне пахнет бензином
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> В салоне пахнет бензином вывод темы на печать
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 13:43
Здраствуйте!!! Хотелось бы получит четкий исчерпывающий ответ на вопрос:В салоне пахнет бензином,не всегда, ток при стоянке на холостых,под копотом не пахент,течи под капотом нету,Обороты нормальные,что может быть???
Любишь экстрим? Купи ваз!!!
Shershen87 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 14:06
Сепаратор смотреть и шланги, к нему подходящие.
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shershen87
На форуме 6 лет
Авто: 2115
Сообщение Добавлено: 22 Май 2012 14:09
Спасибо посмотрю!!!
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: на фарше + гнилое и вонючее + будет стучать
Сообщение Добавлено: 23 Май 2012 18:10
Открой лючок и сунь нос туда. Если воняет - меняй сепаратор, или может шланг слетел. Если нет - поднимай сидушку, лючок и смотри туда. Если сыро - менять прокладку и затягивать гайки. Если гаек не хватает или они проворачиваются - тут кто-то болты приваривает, а я тупо между прокладкой и баком герметика силиконового нахреначил и у меня уже год ничего оттуда даже не сопливится.
мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
.kkursor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
sGarriKs
На форуме 7 лет
Авто: Был ТАЗ-21150i 2002г. Теперь Elantra 2010г.в., 1.6 МКПП, 48ткм. GZRW 30SPL Extrime inside
Сообщение Добавлено: 24 Май 2012 09:41
оч похоже на сепаратор, я ваще на баке заглушил этот писюн и поставил крышку с клапаном, по маркировке она 21103-.....
Занимательный SPLιll
"Баса много не бывает, бывают не размятые уши."
sGarriKs сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Satirus
Авто: 21093i 2002 Янв.5.1.1 J5V13I02 Mult. X140
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 16:22
Бывает, шланг между заливной горловиной и баком из-под хомутов бензом сопливит. Смотрится на эстакаде.
Таз - это совокупность неисправностей, взаимно компенсирующих друг друга.
Satirus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Shagrone
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21083-20, 2002 г.в. Инж. Bosch 1.5.4N
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 17:05
А если сеператор потеет, но видимых повреждений нет-под замену? В салоне тоже воняет бензом.
Shagrone сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Djumajy
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ 2109i GM
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 17:17
три года назад у меня тож чет ваняло от машины бензом facepalm причину обнаружил когда снял бампер задний был полностью прогнивший гравиклапан- реально весь в дырках facepalm убрал его в подкапот (естественно новый поставил) а там все через тройнички пустил и все гуд уже третий год gpn
Djumajy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
