qwart
Авто ваз 2115!
Как только начинаю тормозить где спереди (где не пойму), слышен звук примерно такой "трррр" (похожий на то как палка по колесу во время движения стучит). снимал передние колеса, смотрел на колодки на пружинки на колодках на диск, все в норме! Руль не бьет, авто тормозит как обычно! и звук не громкий но не приятный! Тпромозуха не уходит, по внешнему все ок, я уже голову сломал, подскажите кто с подобным сталкивался?
MikhaylenkoPA
диски не литые, мож грузики за суппорта цепляются?
Yurik 999
qwart
Тормоза сток? Мог камень под пыльник тормозного диска попасть.
qwart
Диски р15 им до супорта не достать
Тормоза сток, на наличие камня смотрел пыльники. Нет его
С ГТУ и ВУТ такого не бывает? Знаю что вут может шипеть, а гтц ни каких звуков издавать не может...
Aндрей
АБС - не?
qwart
Aндрей писал(а):
АБС - не?
нее
Я вот тут подумал! Звук то слышно в салоне, на улице практически нет! Может это где нить где педаль? Или с вакумником что-то? у кого какие идеи?
ksv71
скоро шрусу пипец
Strannik77
Все очень просто. болты задних колес трут по тросам ручника. У меня также было, подточил болты, все прошло. А звук прикольный был, как будто АБС срабатывала. Smile
Living Dead
Тоже самое собрался написать. Smile
qwart
Спасибо! Посмотрю!
ДюКЧ
это может быть после того, если автор менял болты или подтягивал. а если не было ничего подобного?
Strannik77
А у меня тоже всю зиму ничего не было, а к началу весны затрещали. С чем связано х.з.
MIK64
вам ответили
ksv71 писал(а):
скоро шрусу пипец
Good
Living Dead
Весна пришла, в машинах окна пооткрывали... Слышно всякие звуки с улицы стало... supercool
Проверить-то просто, ручник чуть подтянуть в движении, если уйдет треск, точно болты.
