Андрей 57 rus
Пробег 250 тык. Машинка чуть подгрызать масла начала. Заметил маслянистый налет на свечах, и если при тормозить двигателем на оборотах и потом нажать на газ, появляется дымок с синевой. Приговор колпачки. Купи, сегодня поменял. Результат не изменился. Кстати клапана имеют люфт в направляющих, вот грешу на это, что подскажете??
Андрей 57 rus писал(а):
что подскажете?
Компрессию померь,будет яснее.
Если нет криминала,можно еще покататься.
мертвая голова
Андрей 57 rus
При люфте в направляющей замена колпаков ничего не даст.
Нужно менять выпуск я думаю а на впуске люфт наверно меньше можно втулки развернуть под клапаны большего диаметра.
Андрей 57 rus
Короче, сегодня скинул голову. Все поршня и клапана в нагаре масла, причем хорошем нагаре. По компресии, во всех горшках 12. Клапана люфтят в направляющих. Как определить допуск люфта.
Его вообще быть не должно.
Между стержнем клапана и втулкой зазор всего не более 3-х соток.
Андрей 57 rus
кстати еще мне наговорили что колца менять надо, как проверить стоит или нет?? можно не вытаскивая из блока что то определить?
Нет!
Пробег 250 тык.
мне наговорили что кольца менять надо
Это определяется промером цилиндров и проверкой зазора в стыке кольца.
Возможно и расточка блока потребуется.
Последний раз редактировалось: т808 (21 Май 2014 23:25), всего редактировалось 1 раз
Авто 21099
не
снимаются кольца с поршней и пихаются в цилиндры...меряется зазор щупом...
Андрей 57 rus
завтра тогда буду снимать
