Вновь всех приветствую!
я года два назад поставил себе и замок и ответку от калины.
частично пользовался инструкцией:
http://2108.info/int...-2108-2109.html
так же срезал лишнюю часть замка, соленоид не использовал.
так вот, сначало всё повесил на родной уголок от моторчика дворника, через некоторое время он само собой лопнул.
вырезал лист стали толщиной 3мм, согнул (вышел угол менее 90 градусов)
просверлил отверстия в нём (без косяков нельзя:) )
всё собрал, закрепил.. и начались танцы.. и продолжаются по сей день.
за эти два года, посадочное место на кузове под ответку, зачем то подбил ниже, углубил..
замотался каждый раз подгибать уголок.. чуть лишнего и не цепляется за ответку или наоборот болтаться будет..
сейчас что имею:
в низу крыжка багажника находится выше положенного (много у кого так, вы меня поняли думаю)
на малейших кочках, низ крыжки заметно ходит влево/вправо, свистит.
регулировать высоту резинками не имеет место тут, т.к. крыжку надо "прижать" ниже (для этого и уминал постель ответки)
из-за постоянных сильных нажатий, уже вмятина образовалась (вокруг отверстия штока дворника)
рабочая часть ответки (ну сам стержень "П"-образный) с магазина люфтила, мы обварили сваркой, свист остался..
при открытой-поднятой крыжке, пробовал влево-вправо дергать её, тишина, петли живые, гнили там нет вообще.
вобщем, помогите пожалуйста, чем можете))
убрать свист, выставить вровень, добиться лёгкого закрытия, неподвижности в закрытом положении.
п.с. дворника и мотора нет, родной личинки тоже нет.
