Mopnex
Авто: Ваз 21099 Bosch M 1.5.4 2111-1411020
Эта трубочка продается???
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Yurik 999
Mopnex
Понял о чём я говорю?
Mopnex
[quote="Yurik 999"]
Спасибо!!!Надо будет купить,я понял сразу что че то потерял только не мог понять что именно=)))
Yurik 999
Mopnex
Полезешь туда, обрати внимание и на шпонку шестерни КВ, там тоже бывает, посадочное место разбивает, и шестерня на КВ люфтит.
Mopnex
Yurik 999
Я там смотрел вообще шпонки на ней нету и видимо уже давно потому что слом не свежий((((
Yurik 999
Yurik 999
Mopnex
Теперь понимаешь, что ДПКВ - не правильно снимает показания о ВМТ и из за этого глюки с опережением зажигания?
Mopnex
Yurik 999
Что то не понятно как она крепится та там??
Yurik 999
Mopnex
Полукруглая - полукругом утапливается в шлиц КВ, и выступом в прорезь шестерни КВ.
Трубочка - просто, плотно сидит, в распор, в отверстии шестерни КВ. Она не зря каленая, она как очень жесткая пружина.
http://avtopasker.ru/goods/5713.htm
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (25 Май 2012 11:50), всего редактировалось 1 раз
Mopnex
Yurik 999
Как я понял чтобы вставить шпонку нужно зубчатый шкив снимать??
Mopnex
А не не все нормально шпонка у меня на месте стоит а вот штифта нет!!!
Yurik 999
Mopnex
Полукруглую - да.
Трубочку - не обязательно, просто осторожно утапливай, а то может глубоко провалиться и упереться в сальник КВ. Ограничителя по глубине в шестерне - нет, насквозь шестерню (шкив ГРМ) пройти может.
Yurik 999
Mopnex
Если отверстие в шестерне (шкиве ГРМ) разбито (овал) - шкив ГРМ под замену.
Mopnex
Yurik 999
Куплю сегодня эту трубочку и вставлю,думаешь могут из за этого обороты скакать???Я так то сильно колесо это затянул думаю не прокручивается
Mopnex
Не с отверстиями все хорошо не разбиты(ровные)
Yurik 999
Mopnex
Выше, же, писал
При смещенном по оси шкиве гены ДПКВ - не правильно снимает показания о ВМТ и из за этого глюки с опережением зажигания, а значит, как миниум, плавающий ХХ.
Mopnex
Yurik 999
Как я понял трубочка сначала вставляется в зубчатое колесо коленвала а затем одевается уже шкив коленвала,верно??
Yurik 999
Mopnex
Да, она, как бы, слегка запресовывается в шкив ремня ГРМ, и сидит в нем очень плотно. А шкив привода генератора на нее потом надевается довольно свободно, просто без люфта.
Mopnex
Yurik 999
Спасибо большое!!!
Yurik 999
Mopnex
Лучше отпишись, когда проблему устранишь.
Mopnex
mOtor1.3
Авто: Ваз-2115 i 2007 г. в.
было такое вынул РХХ почистил и поставил на место, всё норм работает
Mopnex
Yurik 999
Всё отлично!!!Купил штифт вставил и всё ОК!!!Спасибо!!!
