Страница 2 из 3
Yurik 999 писал(а):
APSAT
Нет, попробуй как затарахтит - сцепление выжать, если звук изменится или пропадет - то выжимной.
Если уж давать советы, то при этом надо самому знать принцип работы хотя бы. При выжатой сцепе выжимной нагружен, соответственно шум никуда не уйдёт, а скорей усилится - это и будет свидетельством кончины выжимного. Если же шум пропадает при выжиме сцепления, это говорит лишь о том что шум из КПП, а там вскрытие покажет, не нужно гадать на кофейной гуще supercool
Mr. Hankey писал(а):
Выжимной подшипник на самарах вращается во время нажатия на педаль сцепления и когда отпущена тоже, как я слышал у них беззазорный привод. Но почитав форум, понял, что у многих, в том числе и у меня такой же рокот, и тоже на х.х. и второй передаче во время движения "в натяг", как будто движок дизельный работает. После замены подшипников первичного вала и выжимного шум не пропадает как правило, читал на форуме мнение, что это особенность эвольвенты зубчатых передач переднеприводных ВАЗов. После смены масла у себя в КПП на более жидкое разницы в шуме рокота я не заметил.
Смотря какой шум. Всё то что списывают на шум подшипников валов, в большинстве случаев вообще не они, а просто увеличение зазоров на вторичном валу. От этих зазоров люфты, ну и в сумме получается погремушка.
APSAT писал(а):
Завёл двиг, потарахтывает, выжимаю сцепу - пропадает абсолютно. И на месте и в движении симптомы однозначные!
судя по всему в коробке самый что ни есть банальный для самар (да и вообще для всех ПП вазов) шум, причины которого описаны выше. Вскрытие и грамотная переборка КПП помогут, да только грамотных переборщиков найти очень сложно, всё больше монтажники, тупо устанавливающие одни детали вместо других.
Mr. Hankey
У автора темы и у меня тоже звук пропадает после нажатия на педаль сцепления. Здесь была тема, где парень разводил присадку в трасмис. масле, затем заливал ее в КПП, чтобы она она не успела выпасть в осадок, вроде у него рокот пропал. Как я понял шум не появляется с течением времени, он либо есть сразу на новом автомобиле и при этом люди проезжают с рокотом в КПП не одну сотню тысяч и ничего не происходит с машиной, либо его нет вообще. Я уже 30 тыс. проехал так, рокот не усилился, как был так и есть, только пассажиры говорят, типа "звук как на дизеле".
Mr. Hankey, вот я и говорю, не теми методами борятся все. По большому счёту люфты эти не несут негатива, ну разве что если первичка сильно люфтить будет, то может выбивать 1 передачу. Но для комфорта конечно лучше от них избавляться. Плюс ко всему ходы переключений станут короче, если выбрать люфты.
APSAT
Тогда мне с поклоном к "коробочнику"...??
Час от часу не легче... cry
по идее да.
Yurik 999
Ты понимаешь, к чему, приговариваешь ТС? Сам он - сделать не сможет, а остальное ты написал сам. Pardon facepalm
Может просто - не мешать машине ездить? Wink Drinks or Beer
ну я как бы подвожу человека к мысли, даю ему инфу - а решает он сам Pardon
это можно)
Huyan
APSAT
У тебя майфун есть? Сделай музыку погромче и не заморачивайся по пустякам, хороший скрип наружу вылезет. Drinks or Beer
APSAT
ROFL люблю я этот форум!
Вобщем, поспрашаю у знакомых на предмет знакомства с грамотным коробочником. Если найдётся таковой и если цена устроит - сделаю. А всем участникам этого обсуждения спасибо! Drinks or Beer Drinks or Beer Drinks or Beer
APSAT
Новые обстоятельства недуга появились. Рокот мигом пропадает при просто касании педали сцепления. Не нажимаю даже, просто чуть касаюсь. Диагноз всё та же коробка...?
Yurik 999
APSAT
Да. Не мучай сябя и машину, ездий дальше. Шум коробки, особенно на холодную, это болезнь самар! И не факт, что ты от него избавишся поменяв подшипники.
Попробуй приподними педальку... Пропадёт...???
ЭД*
Может сама педаль дребезжит ?
факт что не избавишься...
APSAT
Попробую, отпишусь.
ЭД*
Не. Звук откуда то со стороны мотора идёт...
Huyan
У меня на холодную молчит, а на горячую "рокотит". Тоже заморочиться с переборкой? Чего чинить-менять?
Yurik 999
Huyan
Машину Wink Drinks or Beer
APSAT
ДА. wwow Значить не коробка??? dns4
Думается, шо выжим с проблемой... Надо бы махнуть... ПО крайней мере, это дешевле, и можно не в сервисе, а с другом... Есичё, то потом уж КПП половинить...
APSAT
Drinks or Beer будем думать)
APSAT писал(а):
будем думать)
Ну дык, полезно же... hehe
Мой выжим перед смертью примерно так себя вёл... supercool
медведик
Smile а вариант залить масла в коробку выше максимума не пробывал? у меня на 9 тоже тарахтение есть ...масло если налить больше чем надо сразу тишина gpn правда куда оно уходит я не догоняю hehe потеков нету.. угорает что ль?!
П.С. на приорике та же беда... никто не знает что за масло там с завода льют?попробовать долить...
APSAT
Нет, не пробовал. У меня кстати масло уходит, мизер, но уходит. Вчера сотрел по щупу, что то в районе между мин и макс было. Если налить выше макимума то это не будет чем либо чревато?
Не будет... 5-й передаче полегчает токо...
Токо рокот не из-за этого... Педальку поднимаешь, рокота нет, а коробка как крутилась, так и крутися... Ты просто снял нагрузку с выжимного, которая от педали... Делай выводы...
APSAT
Понятно. А самому можно сменить выжимной (без помощника)? Яма есть, руки прямые))
Страница 2 из 3
