илюхин
Авто: ВАЗ 2101 1,2; 2106 1,7; ВАЗ 2115 1,5, Алебастровая повозка
Писал в Экспрессе, но там гляжу затеряется сообщение (уже почти затерялось), поиск искомого не дал.
В нижнем положении плохо фиксируется, вернее фиксируется, но ход вверх вниз чрезмерный, при почти максимальном подъёме вверх стоит вроде мёртво. Фиксатор регулировки вроде в норме, не болтается.
Сохатый
илюхин, ну ты ручку эту фиксирующую сними и переставь против хода затяжки на 1/6 - 1/4 оборота. Просто затягивается слабо, вот и не фиксируется руль. Или я неправильно понял вопрос?
илюхин
В том то и дело, что ручка вроде нормальная, ручка то уходит вверх до конца, а вот руль в нижнем положении не фиксируется, вернее фиксация происходит, но ход руль всё равно можно приподнять чуток вверх, в верхнем положении руля всё держится.
maximk
Авто: ВАЗ 2115 1.5i (`04), Bosch 1.5.4/Р-83
илюхин писал(а):В том то и дело, что ручка вроде нормальная, ручка то уходит вверх до конца, а вот руль в нижнем положении не фиксируется, вернее фиксация происходит, но ход руль всё равно можно приподнять чуток вверх, в верхнем положении руля всё держится.
Да правильно все сказали, причем тут ручка. Ее надо просто переставить на несколько шлицев, чтобы она сильнее зажимала колонку.
http://www.alllada.net/desyatka/10/vaz2110/vaz10ru_rk_mrrk.html
илюхин
Усё понял, буду пробовать.
Так для общего развития, а почему такая трабла происходит, вроде целыми днями не отгибаю её?
