VS&I
Может быть кто-нибудь подскажет документ, где нормируются параметры работы бензонасоса для ВАЗ 2115 инж. изготовителя, например?
Интересует вопрос какое он должен создавать давление при работе? А то приехал в сервис, говорю им - Boris B утверждает, что насос слабоват. Померяли - 4 атм. с пережатой обраткой. Ну да, говорят, не супер, но давление то в рампе нормальное - около 3-х атм., а давление с пережатой обраткой не нормируется! Поэтому на замену по гарантии, дарагой, и не рассчитывай!
BAS
VS&I писал(а):Может быть кто-нибудь подскажет документ, где нормируются параметры работы бензонасоса для ВАЗ 2115 инж. изготовителя, например?
есть еще производительность насоса....
VS&I
Цитата:есть еще производительность насоса....
Ну и ...? Можно поподробнее? Где она есть, т.е. где прописан норматив? В каком документе?
BAS
VS&I
BAS
Так, к сведению, GM-вский (а мне кажется и наш тоже) насос для ваз прекрасно работает на Шевроле V6 4.3L TBI
а условия на насос Bosh 0 580 453 453 ?
