nik153
Авто: 21124 2005г. 120т.км
Помогите разобраться!
такие симптомы: подергивания на 1700-2000об на всех передачах (до этих оборотов и после едет нормально), ещё двигатель греется сильнее чем было раньше при нагрузке.
чек не горит, свечи нжк зиму проездили на цвет хорошие ), фильтр возд. поменян, давление топлива в норме
!Lnur
ДМРВ
- проверь напряжение (методику найдёшь в ФАКе). Какие показания расхода воздуха на ХХ? - купи БК или съезди на диагностику.
nik153
Замерил напряжение на ДМРВ
1,105 при подключении к минусовой клемме АКБ
1,06 при подключении к зеленому с красной полосой проводу (второй от желтого)
1,4 при подключении к зеленому проводу
а датчик положения дроссельной заслонки может приводить к подергиваниям ?
!Lnur
nik153
У тебя разброс из-за плохой массы.
Зачищай/протягивай/дублируй массы (см. ФАК).
