утомила гулянка оборотов - ДПДЗ, массы
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> утомила гулянка оборотов - ДПДЗ, массы вывод темы на печать
Jar
Авто: 11174, 21103 NL54
Сообщение Добавлено: 24 Май 2012 17:55
С новья на машине гуляют обороты, а в последнее время болезнь стала прогрессировать и это несколько утомительно. При сбросе газа на светофоре или при включении нагрузки (кондей, обогрев), обороты могут зависнуть на 2000-3000, часто запросто так враскачку гуляют холостые - 600-1200. Иногда это лечится выключением зажигания. Было поменяно 2 ДПДЗ что, как казалось, давало результат, но через пару дней все начиналось снова. Стабильность оборотов и нормальную езду обеспечивает только скинутый разьем ДПДЗ. Напряжение на "питании" ДПДЗ - 5.07В, на "земле" - 0.03В (замерялись относительно минусовой клеммы АКБ). Массы на кузове и на блоке протянуты и смазаны, 8 клемм, приходящих на АКБ тоже протянуты и смазаны. Разъем контроллера (Ителма) проинспектирован - в порядке. Где еще копать? Друзья, выручайте, я уже всю голову сломал. Где висит масса контроллера?
Последний раз редактировалось: Jar (26 Май 2012 13:38), всего редактировалось 1 раз
Jar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
d.dmitry
Сообщение Добавлено: 24 Май 2012 18:48
А самое главное РХХ, почему не меняли? Ошибка инжа не светится??
Бывает гульня хх от подсоса воздуха мимо дмрв.
чипдипmosfet d.i.y.
d.dmitry сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Jar
Сообщение Добавлено: 24 Май 2012 19:59
d.dmitry
РХХ исправен, ДУ чист, подсоса нет, ошибка не светится. Говорю же - проблема 100% лечится скидыванием разъема ДПДЗ (вот теперь уже светится ошибка). Меня расстраивает напряжение на "земле" ДПДЗ, 0.03В, это означает, что у него нет нормальной массы. Откуда приходит его масса и откуда приходит масса контроллера - я не могу понять.
Mikhail_Sh
Авто: Гранта лифтбек 2017 1.6л 16кл
Сообщение Добавлено: 25 Май 2012 07:42
Млиннннн.... сказал же
d.dmitry писал(а):
Бывает гульня хх от подсоса воздуха.
Проверьте полностью ли закрывается дроссельная заслонка в дроссельном узле (нет ли щели ну или снять значения с ДМРВ).
Бывает такое если не полностью закрыта - то система управления "входит в ступор" - выбирая между показаниями ДК и ДМРВ по соответствию стехиометрическому составу смеси (обороты начинают плавать)....
Тише едешь, дольше будешь ....в дороге
Mikhail_Sh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2012 11:44
на заводской косячной прошивке такое было.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Artem2111
Авто: Ваз 21104,1.6 16v. 2006г.в. 64000км. цвет-нефертити
Сообщение Добавлено: 25 Май 2016 00:25
Проблему решили? Такаяже фигня!
Artem2111 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
