Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
_NikeL_
По бортовику не скажу - надо смотреть на месте как подключали
БСК - блок контроля в приборке (стоп, тест и 6 диодов рядом) на него в приборке отдельный разъем (короткий). Не путай его с бортовиком БК-20.
_NikeL_
Авто: 217050 106лс 2015 гв
какие провода проверить, которые идут из под капота... цвета, куда идут?
Юрик, я так и не поставил реле на зажигание.
так же идёт нагрев голубого провода при включеной печке, и дворник также при включеной печке...
Yurik 999
К самой приборке (щитку приборов) подключаются 3 разъема, два длинные (красный и белый) и один покороче (белый) - вот в них и проверять и, скорее всего, переобжимать - клеммы 2х черных проводов в красном и коротком разъемах.
Еще может отходить масса на рулевой колонке, она под торпедой, и чтобы до нее добраться надо или откручивать и опускать вниз колонку или откручивать и приподнимать торпеду.
Последний раз редактировалось: Yurik 999 (29 Май 2012 18:13), всего редактировалось 1 раз
_NikeL_
Цитата:Еще может отходить масса на рулевой колонке, она под торпедой, и чтобы до нее добраться надо или откручивать и опускать вниз колонку или откручивать и приподнимать торпеду.
а где точнее она находится/? откуда и куда идёт?
Yurik 999
_NikeL_
Прямо на рулевой колонке сверху болт, им притянуты все салонные массы, находится он прямо под приборкой, но под пластиком торпеды, по этому его и не видно. Если открутить и приподнять торпеду - он станет виден в щель между рулевой колонкой и торпедой.
_NikeL_
Yurik 999
_NikeL_
Да, добраться туда тяжело - но:
У семейств 2108-9 и 2113-15 единственное место соединения торпедного жгута, заднего жгута и схемы блока монтажного реле и предохранителей находится на усилителе крепления рулевого вала, под комбинацией приборов. При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей.
Huyan
Авто: 21099i 2004 продана.
_NikeL_
А какой у тя панэл? Правда ВП я угадал?
Yurik 999
Huyan
Угадал
Yurik 999
_NikeL_
Вот полезешь туда, за одно и реле поставишь.
_NikeL_
Цитата:При ненадежном контакте в этом соединении возможны отклонения стрелок указателя температуры и уровня топлива при включении габаритного освещения, указателей поворота, звукового сигнала, омывателя ветрового стекла, стеклоочистителя и др. потребителей.
во во...
ех ё... буду ждать пока у Сохатого время появится, возьмём пива и будем кывырять
Yurik 999
_NikeL_
Сначала 2 провода в разъемах приборки проверь, они как раз от нее - туда (к болту) и идут.
_NikeL_
в разъёмах приборки норм всё, ни нагара, ни влаги. провода сидят крепко.
